Неступичный привод
Владимир Дмитриевич
nuf писал(а):ИМХО - планетарка на коленке это не оч.хорошая идея.. чем проще тем надежнее. Даже при той схеме, что я предложил можно получить редуктор 1:4, куда больше то, да и зачем?
Планетарка с металлическими шестернями требует очень большой точности из-за того, что требуется обеспечить одинаковую нагрузку на сателиты.
При использовании сайлентблоков, благодаря деформации резины, такой большой точности не требуется!
Планетарный редуктор нужен не для увеличения передаточного числа!
А для использования одной оси вращения, вместо двух, на каждом колесе...
nuf
Сообщение nuf »
Владимир Дмитриевич писал(а):Планетарный редуктор нужен не для увеличения передаточного числа!
Владимир Дмитриевич, Вы считаете сделать планетарный редуктор проще, чем две оси вращения?
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Вот попробуйте посчитать шестерни на планетарку и все впихнуть это в колесо с "модулем" шестерен которые получатся из сайлентблоков.
Сайлентблоки голые или в металлической обойме? если голые то долго не простоят, если в обойме то из чего будет ведущая шестерня, полностью стальная вариант плохой, греметь будет и без смазки будет быстро изнашиваться и изнашивать сайлентблоки.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
nuf
Сообщение nuf »
shum d писал(а):Вот попробуйте посчитать шестерни на планетарку и все впихнуть это в колесо с "модулем" шестерен которые получатся из сайлентблоков.
Да нафиг это не нужно.. головняк только наживать.
shum d писал(а):Сайлентблоки голые или в металлической обойме? если голые то долго не простоят, если в обойме то из чего будет ведущая шестерня, полностью стальная вариант плохой, греметь будет и без смазки будет быстро изнашиваться и изнашивать сайлентблоки.
Ну готовую шестерню под это дело найти наверное не удастся, а значит делать самим. Можно попробовать вот так -
Капрон вообще подспорье для самоделкина, сплавляем ведущую звёздочку из разрозненных кусков. Ибо целые трубы на дорогах не валяются. Вот что получилось.
http://www.snowmobile.ru/forum/download ... =31348&t=1
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 1&start=75
shum d
Сообщение shum d »
Капролоктан штука вообще хорошая, раньше по бедности в шаровые вкладыши сами делали.
Можно еще щеки стальные меньшего размера сделать.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
rbt06
Сообщение rbt06 »
Можем помочь с сайлентблоками,чертите,отольём для пробной партии.
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
Так ведь модуль то будет меньше.
Я же написал:
Владимир Дмитриевич писал(а):Если сателитов будет 4 штуки, то допустимое усилие возрастёт еще примерно в три раза!
Это значит, что сайлентблоки можно использовать гораздо меньше!!!
Я так думаю, что сайлентблоки снаружи должны быть без металла.
А вот теперь - самое главное:
Сайлентблоки должны свободно вращаться на болтах-осях!!!
Только в этом случае можно обеспечить хоть какой-то пробег до износа наружной поверхности сайлентблоков...
shum d писал(а):Капролоктан штука вообще хорошая, раньше по бедности в шаровые вкладыши сами делали.
Кроме полиуретана и силикона, все остальные пластики не держат ударных нагрузок...
nuf
Сообщение nuf »
rbt06 писал(а):Можем помочь
rbt06, предложение заманчивое..
осталось только найти того кто решиться попробовать реализовать.
ЗЫ. А шестерни могете отлить? :oops:
shum d
Сообщение shum d »
вообще то оптимальное количество сателлитов 3 и солнечная или коронная шестерня должны быть плавающими, тогда и достигается надежная работа узла а вообще планетарка по моему опыту это геморрой конкретный.
Владимир Дмитриевич писал(а):Кроме полиуретана и силикона, все остальные пластики не держат ударных нагрузок...
Да что вы говорите, а сколько вы знаете марок полимеров? Одного полиэтилена несчетное множество и силикон на сжатие форму держит хреново.
Владимир Дмитриевич писал(а):Я так думаю, что сайлентблоки снаружи должны быть без металла.
Да а сколько можно передать через такой узел? Болт просто прорежет резину.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Шурик
Сообщение Шурик »
Граждане! Предмет спора только на пальцах, однако эскиз нужон... [:})
nuf
Сообщение nuf »
алексанр писал(а):эскиз нужон...
Нуу.. это к Владимиру Дмитриевичу, по части нормальных эскизов и чертежей я увы не силен.
Владимир Дмитриевич
nuf писал(а):Нуу.. это к Владимиру Дмитриевичу, по части нормальных эскизов и чертежей я увы не силен.
Сделать можно.
Но нужны все размеры.
Лучше на эскизиках - любого внешнего вида...
Шурик
Сообщение Шурик »
avtohirurg писал(а):avtohirurg
Задавай исходные размеры.
nuf
Сообщение nuf »
алексанр писал(а):Задавай исходные размеры.
Ну на мой взгляд, шестерня примерно так должна выглядеть.
Зубья наверное только повыше надо и с правильным углом (радиусом).
Изображение.Изображение
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
[b]Владимир Дмитриевич[/b] писал(а):Кроме полиуретана и силикона, все остальные пластики не держат ударных нагрузок..
Можно шестерню сделать из текстолита (видел листовой 20 мм, возможно бывает толще. Из текстолита на Волговском моторе сделана шестерня распредвала, служит долго.
