самодельный прицеп для перевозки минитрактора. есть идеи?
прицепы
Школьный
Сообщение Школьный »
nuf писал(а):а от газели не подойдут?
а хз, если честно.
Кто-нибудь подскажет на конкретном примере, какая зависимость между величиной упругости и длиной рессоры?
Тему перенес в "Прицепы".
Nikol
Re: самодельный прицеп для перевозки минитрактора. есть идеи
Сообщение Nikol »
вовочка писал(а):есть мысль изготовить прицеп (предположительно двухосный и чтобы оси были рядом) для перевозки минитрактора весом поболее полутонны, тягач - УАЗ.
у кого есть какие соображения!?!?
А какие мосты хотите использовать? У меня подобная мысль бродит в прспособление именуемом головой: мосты (вернее колеса, ступицы от УАЗ, подвеска балансирная или на отдельных рессорах, дышло удлинняемое, для перевозки негабарита, и желательно самосвал, привод - домкрат, тягач УАЗ или Т25
трудно что либо начать, еще труднее продолжить, но самое трудное - завершить
Сообщение вовочка »
сначала хотели на москвичевских передних цапфах, потом прикинули по габаритам и грузоподъемности и решили что проще по аналогии с уазовским прицепом, тем более что самодельная ось с уазовскими ступицами давно лежит без дела. только рессоры под ось, что бы погрузочная высота меньше была
Трактор Т2
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Да на жёсткую сцепку его и таскай хоть 100 км.
Сообщение вовочка »
Стаканыч писал(а):Да на жёсткую сцепку его и таскай хоть 100 км.
и что от него останется через 100 км?!?!?!?!?!
на небольшие расстояния так и делаем, а потаскай его за 15 км по пересеченке!!!
Трактор Т2
Стаканыч
на небольшие расстояния так и делаем, а потаскай его за 15 км по пересеченке!!![/quote]
Это что за трактор,который от 15 км пересечёнки развалится,или меньше 80 км/ч у вас не таскают? javascriptemoticon(':lol:')
Сообщение вовочка »
технику беречь надо в любом случае!
Трактор Т2
Шмель
Сообщение Шмель »
Кто подскажет,как быть с доками на самопальный прицеп?если Гаец остановит? :wink:
Начинать никогда не поздно!
Шмель раньше вроде без проблем регистрировали особенно если у тебя узел сцепки фирменный и с сертификатом, сейчас есс-
но тему прикрыли, так что надо искать старый прицеп а точнее док-ты под него и вперед...
Шмель
Сообщение Шмель »
Спасибо!Значит можно прицеп сварганить и по любым документам ездить! :)
А если они разбираются в марках..скажут это не тот прицеп :oops:
ну в принципе да, хотя если у тебя документы на Зубренок грузоподъёмностью 100 кг, а прицеп трех осный, с размером платформы 1,8х6 метров могут быть и проблеммы. Вот например у америковос вообще вин номера на прицепах только на наклейках существуют... которые со временем есс-но отпадают-раскисают и т.д. У меня например прицепа американмких два а номер один... ну короче понятно да?
Шмель
Сообщение Шмель »
Да)Спасибо
Сообщение Саня »
mmcl200 писал(а):надо искать старый прицеп а точнее док-ты под него и вперед..
не прокатит, это внесение изменений в конструкцию, на прицеп должна быть страховка и тех осмотр, у меня на старом прицепе (АЛИСА) две железных таблички, одна на кузове, вторая на дышле, а в случае явных признаком замены шильды (переноса её на другую раму и проч) могут при тех осмотре на экспертизу направить, так что делать самопальный и дружить с гаишниками.
Шмель
Сообщение Шмель »
Саня писал(а):так что делать самопальный и дружить с гаишниками
Т.е. при встрече с ними отваливать им кровные? :shock:
Вернуться в «Прицепы»
