электричество без бензина
Иванович
я уже по мойму спрашивал... сколько будет стоить такая батарейка скажем на 100 Ач 12 В. напрмер??? это же космос в прямом и переносном смысле... ИМХО
Иванович
Сообщение Иванович »
Телефоны производителя по ссылке выше.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Тему почистил.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
stran06
Сообщение stran06 »
magellan писал(а):НЕт будуще за другим. Недавно вычитал где-то. Америкосы выдали на гора батарейку, которая будет служить без подзарядки пять тысяч лет.
нет там никакого будущего. Удельная энергия - дикая, считай вечная батарейка. Удельная мощность - единицы ватт на килограмм. Примерно в 1000 раз хуже, чем обычная АА, причем это в дорогом случае, т.е. п-н переход и пары дырка-электрон. В случае Пельтье - дели еще на полсотни.
Технические детали, для бета излучения:
"Измеренная мощность микробатареи 16.2 nW, ЭДС - 899 mV, ток короткого замыкания - 107.4 nA"
Короче, нанобатарейка для нанотанка. Погрей элемент пельтье рукой, получишь больше.
еще короче, солнечная батарейка имеет практически бесконечную удельную энергию и практически никому не интересную удельную мощность. Эта хрень до солнечной не дотягивает и фонит.
Интересно в плане наноразмеров источника, для электронники, не путать с источником мало-мальской энергии.
Углеводороды пока в диком отрыве.
С уважением, Евгений.
yukko
Сообщение yukko »
Кстати, о мышечном приводе. В былые годы отечественный радиопром выпускал радиостанции с питанием от "солдат-мотора"- геннератора с педалями. Передатчик с вых. мощностью 10-20 ватт от них работал.
stran06
Сообщение stran06 »
Ребята, все уже придумано. Серьезные автономки по безлюдке = 3 АКБ (сварка) + генератор 220 и 12 (эл. инструмент, зарядка, отопление по ночам). Меньше не выйдет.
Иванович
...и солнечную батарейку на крышу....на килловат-полтора....;)
Василий Тулун
Сообщение Василий Тулун »
...да и попутный ветер - площадь такого паруса очень большая, если кадрат 0,4*0,4 дает 15Вт, то выходить 16 кв.м - не наш случай, ветер, он и встречный бывает...
Иванович
Откуда такие потрясающие данные?
Современные до полукиловатта с метра отжимают....ну пусть 300 ватт....багажник 2,7х1,2. ....все равно килловат будет.
Василий Тулун
Не вижу соломобилей на улицах. 300-500Вт это скорее мощность светового потока Солнца в разных широтах в разное время, под разными углами, из более или менее доступных батареи имеют 15 - 25% эффективность, и то думаю врут 500Вт - идеальный случай - перпендикулярно потоку в абсолютно безоблачный день на экваторе летом в полдень 21-22 июня
Василий Тулун
Сайт:
http://suntechnology.ru/solnechnye_batarei.php
реальные солнечные элементы, мощность модуля 75Вт, размер 0,85*0,81, удельная мощность 73,64Вт/кв.м - в 4 раза хуже 300Вт/кв.м
Средняя солнечная радиация 1,2кВт/кв.м - для Москвы, делим одно на другое, выходит эффективность модуля 6,1% - даже ниже, чем я указал. Цена от 130руб./Вт - уже устарела, 1,5кВт будет не дешевле 195000, площадь 20,37кв.м - для Москвы, для Краснодара - 16.7кв.м - это факт, а не фантастика. Вес конструкции - только модули 25 шт.*8кг=200кг
Иванович
Василий Тулун, давать мне ссылку на каких-то левых производителей давно устаревших батареек по меньшей мере некорректно......:)
И обсуждать желательно только то что сам пробовал использовать....:)
У меня солнечные батарейки стоят уже давно и мнение я высказал исходя из опыта их использования.....какие именно пользуешь ты и чем они тебе непонравились....?;)
зы: автопортрет....я - на багажнике, там-же первый вариант установки панелей:
stran06
Сообщение stran06 »
Иванович писал(а):У меня солнечные батарейки стоят уже давно
Вот с этой батарейки, на этом месте и солнце (что на фотке), ток и напруга какие?
Какие в пасмурный день?
Василий Тулун
Иванович Левые или нет - однозначно не знаю, но на твоем сайте показатели для открытого космоса - ни облаков, ни широты, тоесть точно меньше.
А так, молодец, внедрять эту тему нужно, наверно есть второй и другие варианты? Использую пока только батарею на калькуляторе :) на улице зимой не работает - полупроводник на холоде при наличии воздуха с атмосферным давлением становится изолятором. Поделись опытом - зима у вас бывает, используешь батареи?
Иванович
stran06, в среднем 120ватт...в полдень 150-160ватт....но это батарейка 70-х годов.
Василий Тулун, 300 ватт с метра дают легко в наземном варианте....причем в широком диапазоне падения солнечных лучей.
