Гараж.Смета.
Как построить гараж, как построить мастерскую, как сделать пол.
Владимир Дмитриевич
lunatik писал(а):реально - форум котоводов и собакодержалтелей....
что означают все эти аватары???
В нашем с моим братом варианте всё очень просто.
У нас фамилия - Кот.....
Вот поэтому и аватары такие...
Зорин
Сообщение Зорин »
Гараж из шлакоблоков. Моя смета:
- зем участок под строительство гаража (два места 6х4м) - 40000 руб;
- фундамент. 2,5 тонны цемента+камаз ПГСа - 13200 руб;
- шлакоблоки по 31 руб/шт - 1200штук - 37200 руб;
- песок и цемент на кладку не считал - примерно 10 мешков цемента - 2140руб. Песок бесплатно - возил на мотоцикле;
- строительная бригада поставила стены за 15000 руб;
- ворота 2,5х2,5м. двое ворот обошлось мне в 34000 руб.
- сделал бетонный армопояс на стены. ушло еще 10 мешков цемента - 2140 руб;
- сегодня купил рельсы на крышу. 10 рельс по 5 метров - 15000 руб.
ВСЁ деньги кончились. Уже 158680 руб.
Еще надо покупать доску на крышу, профлист, утеплитель. Копать две смотровых ямы, заливать пол. Штукатурить стены с обоих сторон. Под 200 тыщ мне эти два гаража обойдутся. :shock: Очень дорогая стройка получается. Ничего ворованного - все покупноё. При средней стоимости гаража в нашем кооперативе 120-150 тысяч - мне проще было их купить чем строить
Не бывает не разборных агрегатов - бывает плохо заточен ломик!
Зорин писал(а): зем участок под строительство гаража (два места 6х4м) - 40000 руб;
это для оформления в гос . органах столько запросили. конкурс за место проводили. а то мне сказали что прежде чем оформлять место под гараж нужно конкурс провести.
Зорин
Сообщение Зорин »
Не не! без всякого конкурса. Старый хозяин отдал мне членские книжки, а я отдал ему 40000. Председатель кооператива переписал землю с него на меня. И всё. Все земельные вопросы у нас решает председатель. Раньше эта земля принадлежала каким то военным ведомствам, но потом они от неё отказались. так что при желании можно даже приватизировать. процедура приватизации одного гаража стоит 5000 руб. На всё уйдет примерно месяц беготни по инстанциям. Я чесно говоря пака о приватизации не задумывался. Мне бы крышу до снегов зашить, заштукатурить, да полы залить, пака морозы не ударили
Зорин
Зорин писал(а):Председатель кооператива переписал землю с него на меня. И всё. Все земельные вопросы у нас решает председатель.
Председатель переоформляет не землю, а место занимаемое гаражом.
Зорин писал(а):процедура приватизации одного гаража стоит 5000 руб.
не приватизации, а регистрации движемого имущества и получения на него техпаспорта в ПИБе.
more
Сообщение more »
У меня на гараж получились такие расходы:
- гараж металлический 6*3-2 с местом в кооперативе 18000р
- выравнивание уровня пола 500р
- окраска внутренней части гаража 1500р
- пол в виде щитов из поддонов 0р
- утепление (пенопласт 30мм) 2000р или меньше
- проводка внутри гаража с розетками и лампами примерно 1200-1300 (питание от розетки на улице)
- отопление пока буржуйка, но начинаю улучшать.
Пока есть много неплотностей и щелей по периметру стен.
Будет доделываться летом при подъеме гаража на 30-40 см вместе с устройством смотровой ямы.
В -10-15 внутри без шапки и перчаток сейчас становится комфортно через три часа.
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Дмитрий Скрипников писал(а): - проводка внутри гаража с розетками и лампами примерно 1200-1300
у меня гараж 6.5х4.5, на потолке 12 лампочек, энергосберегающих 30вт(150 вт) для общего освещения
плюс пару мощных энерго ламп для освещения отдельных участков гаража
Светло как днём.. :)
Купил на зиму пару промышленных электро тепло вентиляторов, один большой 4 квт, второй маленький 2 квт, дык вот, большой полное гавно, нифига не греет, а маленький просто жарит..
Думал тут как дистанционно управлять розеткой, тоесть позвонил на розетку за пару часов до приезда, приехал, а в гараже тепло.. :)-)):
more
Сообщение more »
У нас сеть слабая в плане сечения проводки на улице. Поэтому электрическое отопление не рассматриваю себе.
Зорин
Сообщение Зорин »
KIBERDOG писал(а):Думал тут как дистанционно управлять розеткой
Купи в любых "электротоварах" механическое реле времени. Стоит от200 до 1500 рублей. Работает по принцыпу советского будильника. Заводиш его раз в сутки и выставляеш на нем желаемое время запуска потребителя.
KIBERDOG писал(а):за пару часов до приезда
KIBERDOG
спасибо за совет, но таймер розетка была ещё опробована пару лет назад, и благополучно пылится в ящике..
я бываю в гараже не каждый день, иногда раз в 2 недели, по мере необходимости, и мне нужно именно звонить на розетку, тоесть позвонил, и она сработала..
KIBERDOG писал(а): но таймер розетка была ещё опробована пару лет назад, и благополучно пылится в ящике..
а я думаю покупать что бы газельку с утра греть. может что то помудрить с сигнализацией которая имеет двух стотонную связь по тел. или дешевый моб. и на контакт моторчика вибровызова релюху и выход на розетку :oops:
новичок писал(а):может что то помудрить с сигнализацией которая имеет двух стотонную связь по тел. или дешевый моб. и на контакт моторчика вибровызова релюху и выход на розетку _________________
оно стоит 3.000 рублей - готовое :ok:
lunatik писал(а):оно стоит 3.000 рублей - готовое
мы не ищем легких путей. это не наш метод. но ссылку все равно дай :wink:
новичок писал(а):но ссылку все равно дай
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... ask=1&lr=2
Вернуться в «Строительный раздел»
