гусеничный вездеход медоед
Гусеничные вездеходы ЗП
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
виктор11,
Упорную шпильку натяжника лучше сделать сменной, и правильно Дмитрий Р сказал - покороче. Резьба, проходящая через упор быстро придет в негодность, тем более мелкая. В таком узле лучше делать трап.резьбу, или прямоугольную.
Сам сейчас делаю такой упор из штока гидравлического домкрата.
виктор11
Сообщение виктор11 »
Сергей51 писал(а): 24 фев 2021, 05:02 виктор11,
резьбу изначально хотел трапецию но с токорями проблема либо очень дорого либо только обычная резьба , как забьеться резьба буду переделывать . длину такой сделал специально чтоб удобнее было натягивать.
виктор11
Дмитрий Р писал(а): 23 фев 2021, 21:39
виктор11 писал(а): 23 фев 2021, 21:22 кто подскажет как быстро стирается боковина шины и допустим ли наклон колеса в какую из сторон пытаюсь все сделать в идеал, но не получается колеса хоть немного ,но уводит
Не стоит заострять на этом внимание,доской выровняли и с разницей в 10 мм вполне поедет,не те скорости,при повороте намного больше нагружение боковины нежели ваши колеса неправильно установленные по прямой будут ехать.
виктор11 писал(а): 23 фев 2021, 21:25Натяжник,
Может стоит поменять конструкцию натяжного болта на более так скажем "классическую",приваренный конец шпильки не самый лучший вариант.да и зачем такая длинна?Длинны натяжного устройства должно хватать на полтора шага трака,это примерно 150 мм разделить на 2 итого 75 мм,если еще и с запасом,то около 100 мм.Тем более у вас нет подвески.Все проще.
спасибо за совет колеса по максимуму значит постараюсь выровнять. Ход натяжника думаю сантиметров 10-12 должен быть чтоб не на пряная пузо в одного ставить гуслю. Шпильку решил ставить во внутрь для удобства отсюда такая длина, резьбу согласен лучше трапецию со временем если подвергнуться такая шпилька поменяю
Сообщение didulya »
Натяжной винт/болт ДТ 75 резьба 33х1,5 как помнится,за счет цилиндрической части гайки нет контакта резьбы с кронштейном,плюс контрогайка увеличивает устойчивость гайки на резьбе винта.Враг только один -ржа.Умные трактористы обычно смазывают солидолом и заматывают тряпкой или подобным.Можно одеть разрезанный шланг.
Мелкая резьба кроме своей выносливости из за большей площади контакта в соединении винт/гайка,ещё и лучше поддается раскручиванию при коррозии. [:})
Ребята давайте жить дружно.🐌
виктор11
didulya писал(а): 24 фев 2021, 12:32 Натяжной винт/болт ДТ 75 резьба 33х1,5 как помнится,за счет цилиндрической части гайки нет контакта резьбы с кронштейном,плюс контрогайка увеличивает устойчивость гайки на резьбе винта.Враг только один -ржа.Умные трактористы обычно смазывают солидолом и заматывают тряпкой или подобным.Можно одеть разрезанный шланг.
у меня дед на 75 работал, батька говорит что всегда резьбу тряпкой заматывал и водой поливал и срезьбой был порядок , я думаю соляркой может лучше пролить
alekcei kab.
Сообщение alekcei kab. »
виктор11,после салярки метал ржавеет чуть меньше чем после мытья водой. для меня натяжник лучше гидравлический.
виктор11
alekcei kab. писал(а): 24 фев 2021, 14:29 виктор11,после салярки метал ржавеет чуть меньше чем после мытья водой. для меня натяжник лучше гидравлический.
это как расскажи для кругозора мне переделать. В натяжнике для меня главное надёжность и удобство. Так было на предыдущем хреновая конструкция
alekcei kab.
виктор11, как объяснить. небольшой г. целидр с тавотницей, закачиваеш смазку шприцом получаеш натяжку на дт тоже используется целиндр. шприцом можно создать давление до 500атмосфер. от выбора г. целиндра считай макс. натяжку. хороший токарь сделает любой размер.
alekcei kab.
виктор11, визуально посмотреть можно на ленточных пилорамах.
виктор11
Привет! Трос газа длиной от 2,5 м отчего взять по подобию оки
Сообщение didulya »
виктор11 писал(а): 21 мар 2021, 22:19 Трос газа длиной от 2,5 м
Я мотособачников брал,но и в каких то авто,может маз,они присутствуют.Большая длина и толщина 1,5-2 мм самого тросика создают как бы инертность передачи.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Веломагазин, тросики и оболочки продаются метражом, стандартная бухта - 25 м :)
Сообщение didulya »
Вот,вот ,лучше потоньше тросик,легче ёзгает. :oops:
Правда у нас в бухтах не видал. :?
Adler
Сообщение Adler »
Брал тросик и оплетку в веломагазине. Сколько надо, столько и отрезали. Сам тросик жестче автомобильных и толще немного по моему. Понравилось.
виктор11
Думаю вот такой трос купить , толщина 1,5мм длины есть разные 2,5м , 3м , 3,3м
