Вездеход по типу чебуратор29 на ободрышах
Иван Федотов
Тормоз на заднем кардане , наверно цилиндр сцепления от классики поставлю интересно хватит ли силы оттормаживать такую технику
У меня живут оба с предельными углами вторую пятилетку.
Ребята давайте жить дружно.
Хватит,потому что после тормоза понижение около 4 ,но со свободными дифами тормозит только одно колесо из двух.
Иван Федотов
Они все равно тормозят поровну . Когда кардан остановлен , колесо которое катится с большим трением тормозит ровно на столько же с каким трением второе вращается назад .
Vladislav
Чтоб было понятней проведите эксперимент. Поставьте переднеприводный автомобиль на парковку на спуске и начните домкратить одну сторону. Вот и увидите в живую эффект трансмиссионного тормоза
Vladislav
Если нет подвески то варить однозначно надо, или самоблоки пробовать.
А можно замутить чебуратор на редукторах хонда легенд)))
Иван Федотов
Иван Федотов
Продолжим строительство ) обварили трубы
Володька Николаев
Иван Федотов, а вы колёса рулевые поворачивали, проверяли не задевают за раму при максимальном вывороте?
Серёга П
ничего страшного если даже и будут задевать, труба рамы круглаяВолодька Николаев писал(а): ↑27 сен 2020, 09:36 Иван Федотов, а вы колёса рулевые поворачивали, проверяли не задевают за раму при максимальном вывороте?
- Недобрый
Мосты от Патриота шире мостов от Патруля мм на 150 и колёса не сильно большие. Может в этом вся хитрость?Володька Николаев писал(а): ↑27 сен 2020, 09:36 Иван Федотов, а вы колёса рулевые поворачивали, проверяли не задевают за раму при максимальном вывороте?
Иван Федотов, какая ширина рамы получилась? И габаритная ширина по колёсам? На переднем мосту крышка редуктора моста угловатой формы? Она чуть толще фольги и чуть прочнее яичной скорлупы. Сразу меняй на крышку сферической формы или какую усиленную.
