Багги подростковая самодельная
Likson
Сообщение Likson »
Вот, как мне кажется нашел вариант повышения ПЧ, путем понижающей цепной передачи
Т.е. добавляется промежуточный вал с 2мя звездочками спаренными - большой и маленькой. Вращающий момент с вала придет сначала на большую промежуточную звезду, а вместе с ней повернет и маленькую (среднюю).........а уж затем передаст вращение на привод редуктора и колеса.
Как считаете? Жизнеспособно? Или ниче не даст?
PS: это в том случае, если настройки самого вариатора ни к чему не приведут((((( %)
Сообщение didulya »
Likson писал(а): 28 июл 2020, 08:24 Жизнеспособно?
Вполне,сам делал на трех колёске.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Likson
Сообщение Likson »
didulya писал(а): 28 июл 2020, 08:35 Вполне,сам делал на трех колёске.
Т.е. я правильно рассуждаю относительно передачи вращающего момента сначала на большую звезду (типа так легче и выше ПЧ), а затем уже на редуктор?
Простите не совсем в физико-механике еще разобрался :(
Сообщение didulya »
Likson писал(а): 28 июл 2020, 09:07 правильно рассуждаю
Правильно.
Likson
Сообщение Likson »
Скажите пожалуйста, насколько, до какого уровня проваливается ремень на ведомом шкиве при полном газе?
Прям вот до отсечки/до плоскости выхода тарелок?
Или он не до конца доходит и его тарелки как бы "на конус" сжимают?
Вопрос потому что на горизонтальном участке, при макс раскрытии тарелок который виден - есть скол небольшой.
Так вот если ремень прям ложится на эту плоскость, то вероятно он будет цеплять этот скол и может рваться.
Если же ремень не до "дна" доходит, а как бы "в конус" - то все норм.
Разобрал сегодня тарелки и увидел этот скол. + Пружину натянул.
А втулка там реально какая то самоточеная, с одной длинной шпонкой.
Сообщение didulya »
Likson писал(а): 29 июл 2020, 21:00 Если же ремень не до "дна" доходит
Не доходит.Какая втулка ? Что то я в толк не возьму.Может фото сделаешь ? %)
Likson
Сообщение Likson »
Likson писал(а): 28 июл 2020, 08:24 Какая втулка ? Что то я в толк не возьму.
Неверно выразился.
Не втулка, а вал шкива ведомого.
Сфоткать не смог - по уши в грязи был.
Равно как и полностью снять шкив с вала тоже не смог (думал сниму и сфоткаю)..........потому как не смог вытащить шпонку из паза на валу - вообще намертво сидит зараза.
Схемку набросаю щас попробую
Т.е. при открытии дисков мы видим горизонтальную вращающуюся часть - на ней и скол сбоку 3*5мм примерно......может чуть больше.
Про него и спрашивал - не будет ли ремень полностью ложиться на дно
Понял что не будет - здорово)
А саму схему вала постарался нарисовать
Likson
Сообщение Likson »
Вот, из видео выделил фрагмент, на котором видно ту часть подвижной тарелки, на которой у меня скол
Выделил красной линией
Вот еще одно фото для наглядности
Последний раз редактировалось Likson 30 июл 2020, 08:21, всего редактировалось 1 раз.
Likson
Сообщение Likson »
Уважаемые форумчане, а вы не подскажете что это у меня за ведомый шкив вариатора???
Он не похож ни на один из представленных в интернете - ни на мотобуксировщиковский, ни на бурановский, ни на тайговский.........
Что это, как считаете?
Очень похоже на вариатор со снегохода РЫСЬ........................судя по картинкам в интернете
Приложу СТАРЫЕ фото, с прежней техники, где почти видно что за шкив стоит -- может кто идентифицирует?
Последний раз редактировалось Likson 30 июл 2020, 08:00, всего редактировалось 3 раза.
Likson
Сообщение Likson »
Сообщение didulya »
Likson
Сообщение Likson »
Спасибо, посмотрел, нашел еще кучу других видео по Рысям
Вопрос все же по сколу на чашке открытым остается.....................Или ниче не будет цеплять этот скол ремнем при максимальном проваливании ремня получается?
И второй момент: Раз это у нас Рысь.................скорее всего и ведущий с нее же.....
Так вот при выставлении соосности, те же 55 мм соблюдаем между неподвижными чашками в вертикальной плоскости? И 40мм между ведомым и ведущим? (на видео многих профильную трубу 40ку ставят в качестве шаблона)
Сообщение didulya »
Likson
Сообщение Likson »
Капец..........межосевое 303мм...........................Так это наверное для штатного расположения и штатного ремня на Рысь?
Там вроде как 1120 ремень ставится
А у меня, если я правильно разглядел полуистертые надписи 30*14*1098..................
Или вообще может межосевое вс-таки индивидуально подбирать, раз это самоделка и вариаторы стоят не пойми какие? %) :crazy:
И, кстати, между тарелками стояли 4 регулировочные шайбы...........ремнь был ниже края чашек.
Вчера оставил одну рег.шайбу - теперь ремень сидит вровень по краю чашек.
Пружину поставил в третье (среднее) положение.
Посмотрим..................не будет тяги - поставлю в 4е или 5е, хрен с ней со скоростью
Likson
Сообщение Likson »
didulya писал(а): 30 июл 2020, 10:16 https://rm500.ru/poleznaya_informaciya/ ... gokhodov-/#
Кстати это по Тайге информация, + там две схемы, на одной из которых немного другие параметры межосевого..........
Вернуться в «Строительство»
