Самодельная блокировка дифференциала.
Asterix
Сообщение Asterix »
саша писал(а):Ты имееш ввиду чтобы колёса прицепить на оддельные оси а полуоси моста со звёздочками будут приводными.Тоже вариант.
Да, это и имею ввиду. Подобный цепной редуктор uvat делал на одном из своих каракатов.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Asterix писал(а):ИМХО, для лёгких вездеходов самое хорошее решение - это возить с собой маленькую ручную лебёдку, хорошую верёвку и топор. В 99% случаев этого достаточно чтобы выбраться из любой бяки. И не нужно никаких межколёсных блокировок.
все конечно красиво ! а если такие БЯКИ через 20-ть метров ! так на хрен лебедка сотрется и топор износится , да еще из кабины прыгать з.....я ! так что при возможности надо ставить блокировки , которые включаются не выходя из кабины !!! [:})
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин
Сообщение Кулибин »
саша писал(а):Вот как можно сделать блокировку москвичовского моста.На краях полуосей ставим по звёздочке.Берём вал на длину моста на краях тоже ставим по звёздочке.Потом ставим вал на подшипники,разрезаем по середине (кому где удобней) и ставим фрикцыонную муфту.Соединяем звёздочки полуосей и звёздочки вала, разделённого муфтой,цэпью.Ну вот,блокировка дифа готова.
да , здорово придумал !!! а сам то понял что сморозил ? теперь представь сколько весит вся эта конструкция , и сколько места займет . при постройке вездехода учитывается практически каждый кг веса и свободное место .получится если двухмостовый с твоими блокировками , то уж лучше 4 моста без блокировок ! по проходимости будет выиграшь и по весу . и гемора меньше с приводами . :lol: [:})
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Кулибин писал(а):по проходимости будет выиграшь и по весу . и гемора меньше с приводами
Да ,так,но полет мысли каков!Я аналогичной хренью блокировал коробку от ВАЗ-2108,надо сказать-получилось неплохо
Сообщение uvat »
Я тоже пытался заморочится таким вариантом, но потом отказался и решил , лёгкий каракат достаточно подтолкнуть слегка и дальше попёр!
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Алексей Сургут
про мыслю :))) я согласен . но про остальное , все таки будет тяжелое и мало пригодно в использовании .в таком случаи если сильно нужны блокировки лучше уж разорится да купить самоблоки .
Кулибин
Сообщение Кулибин »
так я тоже думаю уж лучше толкнуть чем лишнеи валы ставить .
Сообщение uvat »
Да даже не толкнуть, а просто колесо подтолкнуть ногой , которое остановилось и каракат дальше пошёл.
Сообщение dil »
Да и блкировки ручные уже давно придуманы...
Кулибин
Сообщение Кулибин »
блин сколько езжу на своем 4х4 то только весной в логу застрял ( лед был под колесами ) тут подумал о блокировках ! так с топором сбегал за тальником , нарубил , бросил под колеса и дальше попер ! [:})
Сообщение uvat »
Блокировки сделаешь, другие *грабли*вылезут...
Лучше не спеша ехать, чем потом пёхом идти хрен знает сколько км...
Кулибин
Сообщение Кулибин »
и я о том же [:})
Сообщение uvat »
Сообщение dil »
саша
Сообщение саша »
Кулибин писал(а):а сам то понял что сморозил ? теперь представь сколько весит вся эта конструкция , и сколько места займет
Я просто изложил человеку как можно сделать блокировку москвичовского моста (да и не только) может ему и пригодится.А на щот понял,что сморозил то и понял. :)))
Не придумывайте велосипед.Лучше подумайте, что с него можно сделать.
