Гусеничный вездеход " пока без названия"
Гусеничные вездеходы ЗП
антон кузбасс
Сообщение антон кузбасс »
[quote="oleg 54" Лучше от Белаза :roll:
[/quote] ООО а этого у нас в Прокопьевске навалом, я и сам их обслуживаю по гидравлике. Если не изменяет память у них на 55 тонном белорусская резина с тряпичным кордом, а импортная и на более тяжёлых металл, а его резать, не вариант
антон кузбасс
Ещё как вариант приварить зубья из вырезанных секторов трубы, профиль зуба получается треугольник с выпуклыми сторонами а потом лентой обернуть, но загвоздка как ленту прикрепить к бандажу, диск обернуться металом всего в 3 мм, хочется то сделать раз и наверняка :apstenu:
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
антон кузбасс, забудь ты про тр. ленту, очень слаба она для зубьев, распотрошит её через сто/двести км в лахмотья
антон кузбасс
Попробовал седня траки пробно сделать, зацените что получилось, профиль, 1,5 двойки нету, пока
Давил ручным прессом. Долго с матрицей провозился, три метра профиля в утиль. Зазар от трака до колёса см с каждой стороны, глубина 6,5 см,
Что скажите
Сообщение didulya »
Вроде неплохо получилось,а 1,5 мм можно усилить прутком поверху.
Ребята давайте жить дружно.🐌
антон кузбасс
Если с простыми ровными траками все более менее понятно, то как быть с звездой и гусеницей, как на Прототипе и Вулкане
На таких траках меняется , шаг гусеницы при обводе звезды, или я ошибаюсь, хотя визуально видно.
Метод изготовления гусеницы все тот же? По звезде? Если да то какое количество зубов нужно? Я как понял их почти в два раза меньше чем при прямых траках, проясните ....
allexej
Сообщение allexej »
антон кузбасс, сделай ограничитель хода заднего катка.
allexej
Сообщение allexej »
антон кузбасс писал(а): 10 июн 2019, 06:14 Если с простыми ровными траками все более менее понятно, то как быть с звездой и гусеницей, как на Прототипе и Вулкане
Да верно, зубьев на звезде меньше, из за того что при обводе траки расходятся (раскрываются по ленте).
Да, верно, изготовление происходит по звезде. Делаешь звезду, вкладываешь в неё траки ,прижимаешь их плотно к звезде и подставляешь к тракам ленту. Далее делаешь заметки траков на ленте и получаешь примерный шаг, далее высчитываешь среднее значение, и всё, получаешь шаг. По себе могу сказать что с моей звездой шаг траков +/- 5мм роли вообше не играет, так как на таком типе зуба на звезде как у меня, это не ринципиально, трак зайдет в зацепление в лубом случае и плавно выйдет из него, собственно чего не скажешь с прамоугольными зубьями.
антон кузбасс
Раскажи про свою звезду подробнее, диаметр, какие зубы,размер покрышки если не резал её, а про задним каток я уже давно думал, если сильно будет проседать, вложу во внутрь, ещё пружину оки
allexej
Сообщение allexej »
антон кузбасс писал(а): 10 июн 2019, 09:10 Раскажи про свою звезду подробнее, диаметр, какие зубы,размер покрышки если не резал её, а про задним каток я уже давно думал, если сильно будет проседать, вложу во внутрь, ещё пружину оки
ответил тут -viewtopic.php?f=248&t=13848&start=60
антон кузбасс
У меня ещё не маленькая проблема, назревает, а именно верхняя ветвь гусянки прям очень близко будет с опорами пружин, городить кучу поддерживающих катков, чет мне лень, да и надёжности они вездеходу не добавят, подумываю сделать склиз, из профиля и прикрепить к нему распущенную по вдоль трубу пнд диаметром 100-120 мм. Склиз можно прям в притык сделать к звезде и ленивцы, что обеспечит отсутствие эффекта наматывания гусянки на звезду
Кто что скажет по этому поводу?
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
антон кузбасс, Я у себя строил модель звезды на компьютере. Зная размер траков, толщину ленты, диаметр катка для звезды, можно приблизительно вычислить шаг. Ну а далее уже методом прямого "макетирования" на реальных комплектующих уточнить шаг.
У меня теоретические данные сошлись с практическими.
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Сергей51 писал(а): 10 июн 2019, 16:22 антон кузбасс, Я у себя строил модель звезды на компьютере. Зная размер траков, толщину ленты, диаметр катка для звезды, можно приблизительно вычислить шаг. Ну а далее уже методом прямого "макетирования" на реальных комплектующих уточнить шаг.
на миллиметровке тоже можно,все совпадает,просто зуб получается очень пологий для таких траков,на звезде с диаметром 400 мм вполне можно разместить 10-12 траковЗависит от глубины п образной выемки.
Дмитрий Р
антон кузбасс, На мой взгляд проще вырезать на плазме звезду,далее обечайка по форме зубьев,потом бандаж на болтики-гаечки.Согласен,что беговая дорожка от старой покрышки вполне сгодится,переход от зуба к всадник очень плавный,геометрически получается,скоро сам буду такие звезды делатт,есть такая необходимость :) и потребности у заказчиков
Сергей51
антон кузбасс,
Вот пример как я моделировал -
5419
За основу взят диск ВАЗ 2121 R16. Как собирал звезду есть у меня в теме.
