Вездеход из Заволжья.
benderzzgt
Сообщение benderzzgt »
Aleks_27, при вывороте колеса вправо растояние милиметров 7 - и это самое близкое при ходе подвески
Вездеход из Заволжья :)-)): viewtopic.php?f=222&t=14171
benderzzgt
Ну как и хотелось- выехал на масленицу- вездеход пока в состоянии постройки, потому за внешний вид не пинайте- сначало обкатка, а уш потом буду шик наводить, впечатления пока после переломки с китаймотором только положительные- мотор :roll:
по снегу ездить еще надо поучится- поиграть давлением в шинах. отсутствие блоков в мостах чуствуется, но вроде пока не критично.
benderzzgt
потеплело!
первая- прямая передача, холостой ход. ГОРУ :roll:
benderzzgt
По результатам весенне- летних заездов / заплывов устранены мелкие замечания, добавлен поддув в передние поворотные кулаки, доделана электрика все разобрано до винта, окрашено и собрано как должно быть. :)-)):
позже будут фото лучше с видео
Aleks_27
Сообщение Aleks_27 »
benderzzgt, какая масса вездехода получилась?
benderzzgt
Aleks_27 писал(а): 10 июл 2019, 09:21 benderzzgt, какая масса вездехода получилась?
только что с весов 1010 кг, чуть чуть невписался в тонну, обидно :(
Васян
Сообщение Васян »
benderzzgt,
Приветствую, подскажи в нивкиной раздатке валы менял, или штатные оставил?
benderzzgt, ну 10 кг то придумаешь где скинуть? Чтоб красивая цифра была? :wink:
benderzzgt
Васян, нет, раздатка без переделки, только третью опору добавил
benderzzgt
побарахтались
benderzzgt
прицеп готов, пробный заплыв дал положительный результат :)
пробная очистка снега
СанычСан
Сообщение СанычСан »
benderzzgt, При серьёзных заплывах, рекомендую крепить прицеп по бортам к вездеходу и дополнительую камеру под дышло.
benderzzgt
Второй поехал :)-)):
Максим123
Сообщение Максим123 »
Есть переделка рк Нивы под ПЧ 3,75 на пониженной передаче. Если ее использовать? Если честно физику подзабыл. Нужно понять как такая рк будет по надежности. Не развалится? Как я понимаю при любых шестернях, если расстояние одинаковое между ведущим и ведомым валами, одинаковой приложенной силой, на точки опоры валов действует одна сила (то есть в нашем случае через подшипники на корпус рк)
Сообщение Hitek »
Максим123,
не правильно понимаете. Меняются и силы в зацеплении и реакции в опорах. И крутящий момент на выходе.
