Пробки маловаты согласен, придётся постоянно вычищать мусор.Самоделкин ПТЗ писал(а): ↑18 окт 2018, 18:56 А где на лыжах сливы то? Надо на 1.5 Дюма пробки иначе через всякие палки листья ничего не вытекает.
Сразу скажу что погрузится то крыльев корпуса. Колеса будут под водой почти
Мини вездеход борт поворотный 6х6
ВАДИМ 70
ВАДИМ 70
Добавлю к сказанному Александром, дно такой формы получилось ещё и по конструкции рамы (поперечены выше на 30 мм), для меня сложности в этом не было, немного пришлось повозиться с гибкой листа по местуZainteresovannyi писал(а): ↑18 окт 2018, 19:44Хоть вопрос и не ко мне, но очень хочется влезть со своим мнением.
В плане проходимости дает 2-3 см дорожного просвета, ну немного усиливает жесткость кузова, а так я думаю, что это просто технологическая необходимость, нужно было поставить звезды на валы как можно большего диаметра и пришлось чуть углубить вниз часть дна кузова.
На Тингер АРМОР и МАХ вроде бы так же сделано.
ВАДИМ 70
Я думал о таких крышка, когда со ступиц снимал типа защитных колец, но готовых жестянок подходящих на мои ступицы и полуоси не нашёл, а точить заказывать не стал, получается зря. Подумал шайбы защитной и сальника с двумя кромками хватит, ещё и подшипник с уплотнениями типа сальника( с пружиной)...Самоделкин ПТЗ писал(а): ↑18 окт 2018, 19:02 Сальники на ступицах глина песок сьедают за несколько выездов. Надо защитные вращающиеся крышки как на фланцах уаза. Я не сделал теперь вот жалею. Уже ушатал 2 задумайтесь 309 закрытых подшипника. Не реальный размер для таких малых колес но песок съедает все в храм.сначалотсепаратор потом шары а потом все перекашивает и заклинивает.
ВАДИМ 70
Прикинул рулевой механизм и выставил в плоскость натяжные звёздочки.
Puika
Устойчивость на воде, улучшение скорости передвижения по воде с мотором плюс от бокового скольжения на грунтах в некоторых случаях,
навскидку.
Цель - это путь во времени.
Zainteresovannyi
Вадим, у меня на Пельце Мини3 согнуло железяки, на которых крепятся суппорта тормозные (на новых Пельцах ставят уже эти пластины в 2 раза толще).
Может быть у тебя все будет нормально, но продумай на всякий случай, как потом можно будет усилить эти железки.
Так же и кронштейн на котором крепиться ось звездочек, которыми будет натягиваться цепь, может оказаться слабоват. У меня на Пельце гнуло железо около оси, даже при двух точках крепления этой оси (на заводе теперь усиливают эти места).
Zainteresovannyi
Вот этот кронштейн имел ввиду в предыдущем сообщении:
Дело в том ,что цепь имеет реверсивное вращение,и поэтому натяжники надо ставить подпружиненные на обе ветви цепи,чтобы они выбирали провис на нерабочей ветви.В данном случае при движении вперед будет всё нормально,а при заднем ходе натяжник будет перегружен,его будет выворачивать,потому как закреплён консольно. Намучился я с ними.
Лучший вариант вообще без них,но для этого нужно взаимное перемещение узлов трансмиссии.
Ребята давайте жить дружно.
Вот терзают меня смутные сомнения по всем названым параметрам)))
Самоделкин ПТЗ писал(а): ↑16 окт 2018, 13:51 При такой ширине качает очень сильно . Надо думать о уширителях.
[/quoteну смачиваемая поверхность больше значит скорость меньше. да и на таких скоростях такая форма ни ухудшит ни улучшит гидродинамику.сложно представить эти условия
ВАДИМ 70
Александр, суппорта прикручены к пластинам 5 мм, на фото правый получился усиленным уголкомZainteresovannyi писал(а): ↑20 окт 2018, 17:51 Вадим, у меня на Пельце Мини3 согнуло железяки, на которых крепятся суппорта тормозные (на новых Пельцах ставят уже эти пластины в 2 раза толще).
ВАДИМ 70
Да, выглядит не очень мощно, когда выставлял натяжные звёздочки нужно было его немного развернуть, развернул с не очень большим усилием, но монтажной см 60 длинной. Поставлю цепь прикинул как можно усилить, хотя усилие на этой цепи будет меньше, чем на приводных на колеса и работать будет ближе к основанию( будет стоять с внутренней стороны ветви). Александр, а можешь сделать фотографию натяжного на Пельце (вроде была в теме про Пельца, ненашел)Zainteresovannyi писал(а): ↑20 окт 2018, 17:57 Вот этот кронштейн имел ввиду в предыдущем сообщении:
ВАДИМ 70
Без натяжкителей не получается. Подпружиненные тоже не получится поставить. Консоль не очень хорошо, на моем гусеничном вездеходе держатся ( правда пробег небольшой и нагрузка поменьше), ещё на Транспортёре так же стоят (правда сколько?). На Арго и Максе стоят двух опорные.didulya писал(а): ↑20 окт 2018, 18:14Дело в том ,что цепь имеет реверсивное вращение,и поэтому натяжники надо ставить подпружиненные на обе ветви цепи,чтобы они выбирали провис на нерабочей ветви.В данном случае при движении вперед будет всё нормально,а при заднем ходе натяжник будет перегружен,его будет выворачивать,потому как закреплён консольно. Намучился я с ними.![]()
Zainteresovannyi
Фото, как было, у меня уже нет, я переделал этот узел, перенеся его вперед, чтобы доступ был лучше. Но и на заводе, тоже переделали этот узел, вот видео заводское о том как регулировать цепь:ВАДИМ 70 писал(а): ↑21 окт 2018, 10:44Да, выглядит не очень мощно, когда выставлял натяжные звёздочки нужно было его немного развернуть, развернул с не очень большим усилием, но монтажной см 60 длинной. Поставлю цепь прикинул как можно усилить, хотя усилие на этой цепи будет меньше, чем на приводных на колеса и работать будет ближе к основанию( будет стоять с внутренней стороны ветви). Александр, а можешь сделать фотографию натяжного на Пельце (вроде была в теме про Пельца, ненашел)Zainteresovannyi писал(а): ↑20 окт 2018, 17:57 Вот этот кронштейн имел ввиду в предыдущем сообщении:
Видно, что вертикальные стенки в которых ходит ось подвижной звездочки уже усилены уголками (обе вертикальные стенки усилены, видел на других вездехода у них на заводе), сама ось поднимается в верх или опускается вниз уже двумя болтами, чтобы исключить горизонтальный перекос оси и соответственно исключить вертикальный перекос звездочки (механизм находится внутри, под перегородкой между моторным отсеком и салоном и его очень плохо видно).
ВАДИМ 70
Поставил цепи на один борт, ведущие ветви отжимал монтажной с усилием, натяжные звёздочки с кронштейнами не отжимает, пока усиливать кронштейны не буду, надо поездить и посмотреть.
ВАДИМ 70
Скажите, кто знает, как переваривает нивовская раздатка консольную цепную передачу. Крутящий момент передаваемый меньше чем на Ниве раза в полтора на цепной редуктор с ПЧ 4,2.
