Вездеход переломка "Рекрут"
Переломки
Как рассчитать диаметры шкивов
Сообщение didulya »
Fantazer писал(а): 15 мар 2019, 08:40 токарю заказать?
Ребята давайте жить дружно.🐌
Fantazer
Сообщение Fantazer »
Нашел на пневмоходах чертежик фланца шпоночного для соединения кардана и вариатора. Подскажите,может видели в сети чертеж перехода со ступицы ваз 09 на фланец кардана ваз? У Михаила еще спрошу про заглушку с отверстием /втулкой под палку шруса ,не поделитесь чертежиком?
Сообщение didulya »
Fantazer писал(а): 20 мар 2019, 14:48 поделитесь чертежиком?
Делаю обычно эскизы на клочке бумаги,точу,а бумажки не храню к сожалению. :(
По переходнику.Сделать центрирующее кольцо для фланцев,наметить отверстия на 09-м ,и просверлить. :oops:
Хотя не уверен полностью,в тормозном диске для посадки на хвостовик ВАЗ моста,отверстия по самому краю получились,а для ступицы это надо делать глухари с резьбой вероятно.Так что возможно, что переходная шайба потребуется. :?
Fantazer
Понял,спасибо!
Fantazer
Посоветуйте,пожалуйста,самоблокирующийся дифференциал на вазовский классический мост.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Мне нравится Блокка. Но эта муфта ближе к заварке чем к дифференциалу.
Fantazer
Спасибо,буду читать!
Fantazer
Блокировка ДАК-5,что вы думаете о ней?,на сайте они есть как "специальные для каракатов",интересно отличаются ли они от обычных для классики?
Подскажите еще,нужно ли лифан устанавливать на подушки,если используется вариатор,или можно жестко к раме?
Сообщение didulya »
На переломку нужна принудительная блокировка электро или пневмо,а не такая,что будет включаться,когда вздумается,потому что в этот момент огромные(по сравнению со штатными) колеса будут раскручены как маховики,и могут стереть в пыль дифференциал,или оборвать полуось.Но чаще они вообще не работают в нужный момент.
На моих все лифаны жестко к раме,кроме мотособаки,там на штатном креплении.
Fantazer
Принудительная наверно больно по деньгам. Спасибо,буду крепить жестко.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Fantazer, лично мне шариковые блокировки не нравятся. :? У меня в переднем мосту стоит Lokka. Вопросов к её работе нет. На наши мосты есть аналог Блокка от Иж-Техно.
Сообщение didulya »
didulya писал(а): 29 апр 2019, 15:38 На переломку нужна
:oops:
Fantazer
Добрый день! Значит первым делом замастырю лебедку.Подвернулась Спрут 9000, решил разобрать и провести ревизию. Стояла на УАЗе лет 10.Планировал поставить ее на каракат, но после того как взял в руки показалась тяжеловата, думаю на каракат надо полегче.Запродам ее наверно.
Редуктор оказался в идеальном состоянии, вода туда попадала но очень мало, большие сальники целые а малый развалился, буду менять.В эл. двигателе сухо, уплотнительное резиновое кольцо целое. Хотелось бы заменить подшипник на валу, но не могу снять шестерню со шпонки, а с другой стороны пластиковая штуковина к которой не подобраться, т.к. она в барабане.Помогите советом, кто разбирал ?
Fantazer
С ВДшкой немного подождав,все разобралось.
Fantazer
Вот еще вопрос,можно ли для изготовления прицепа для караката использовать задние ступицы ВАЗ 2108? Шины грузовые R13 не дорогие. Выдержат ли ступицы на себе 1000-1100 катать,это вес караката и прицепа ,думаю даже немного легче будет.
Вернуться в «Переломки»
