Вездеходное багги "Сова"
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
gudvin писал(а):Андрей 318,
У тебя такие весы удобные, не взвешивал акпп ?
Куда родной дифф пристроил ?
Насос гур использовать не будешь ?
Как-то давно взвешивал, и даже фотка была, надо поискать. Помню была 65 кг без масла и шрусов.
Родной диф без дела лежит. Если нужен, могу подарить.
Насос гур не буду использовать, попробую снять, если получится подобрать новый короткий ремень на помпу водяного насоса.
Андрей 318 писал(а): Родной диф без дела лежит. Если нужен, могу подарить.
Продай мне сателиты, полуосевые и насос, желательно почтой :)
Поторопился заварить одну коробку, хочу обратно разварить :)))
Ролик ставить придётся, натяжка как раз насосом @=
Андрей 318
Корпус дифа не нужен? Только сателлиты?
Про насос Гура пока не знаю, это через пару недель только смогу сказать, смогу ли обойтись без него, подберу ли нужный ремень.
Андрей 318 писал(а): Корпус дифа не нужен? Только сателлиты?
Корпус не нужен.
Могу тебе свой насос послать :)
А у тебя же ещё какой-то Кузнечик был с мотором CG, там стоит насос ?
Андрей 318
Там насос гура остался, без него не получалось натянуть ремень. Но машина давно у нового владельца. Сейчас не проверишь.
Насосы вроде разные по креплениям, хотя точно уже не помню. В выходные все посмотрю и сфоткаю. Там видно будет.
А сателлиты я сниму, отправлю, мне они без надобности.
Андрей 318,
Если снять не получится, то и с сателитами не заморачивайся.
Андрей 318
В колеса залил герметик для радиаторов перемешанный с тосолом: на одно колесо половину жестяной банки герметика Хай-гир + 1,5 литр тосола.
Покантовал колеса, покатал по двору. Давление 260 ед. по тонометру держится уже неделю, не травит.
DICYI
Сообщение DICYI »
Андрей 318 писал(а): В колеса залил герметик для радиаторов перемешанный с тосолом: на одно колесо половину жестяной банки герметика Хай-гир + 1,5 литр тосола.
а что лонгвей хуже?
DICYI писал(а): а что лонгвей хуже?
Доступней, в каждом автомагазине и даже заправке можно купить.
А лонгвей только на заказ через ТК.
Андрей 318
Шины до сих пор под давлением, несмотря на то, что они стоят на месте. Герметик радиаторов пока меня радует гораздо больше, чем лонгвей, который при простое начинает резко пропускать давление.
Андрей 318
Сообщение МВП »
Андрей [:}) у тебя салон герметичный снизу будет ?
Андрей 318
МВП писал(а):Андрей [:}) у тебя салон герметичный снизу будет ?
Конечно, всегда герметичные отсеки делаю.
Сообщение МВП »
Фоток с низу наделаешь ?
Андрей 318
Сделаю, но там ничего интересного.
Моторный отсек не герметичен, двигатель будет в воде при плавании.
Герметичные только водительский и пассажирский отсеки.
