Пневмо наполненные гусеничные ленты
олег24
Сообщение олег24 »
Юрич по проходимости разницы не вижу а вот что усилия на вращение баллонов в вязкой среде или скольжению по ним будут больше это однозначно. По износу тоже сомнительно если по сухому, баллон не прокручивается то его тоже на долго не хватит. Я выше уже говорил что готовые изделия приобретать накладно будет, я не технолог РТИ производства но думаю там ни чего сверх сложного (разве что вулканизация), надо посмотреть как делают, под себя подстроить где надо потолще, протекторы может и на монтажных кольцах траков тоже можно их сделать. Ну а для пробы может и их использовать можно, или даже на судовых кранцах.
andyfix
Сообщение andyfix »
Цель этой пневмонаполненной гусеничной ленты какая ???
Чем она должна обычную гусеницу превзойти ? :oops:
Только мягкостью "пОступи" по слабым грунтам ?
Чтобы по ягелю можно было ехать не повреждая его ?
Если же только из-за большого грунтозацепа - то тут противоречие с первым требованием - грунт уже заведомо повреждается при углублении грунтозацепа. : shock:
В настоящее время, самая популярная гуеница - это резинотканевая ЛЁГКАЯ снегоходная , от Bombardier , предложенная в свое время массовому потребителю ...
Малые потери энергии на перемотку , высокая скорость вращения, технологичность , долговечность , грунтозацепы до 80 мм высотой...
Если к ней добавить водоизмещающие направляющие - бак герметичный, проще говоря - то проблема остойчивости на воде будет успешно решена :
С уважением [:})
олег24
Сообщение олег24 »
Прежде всего способностью передвигаться по твердым грунтам, со все возможными препятствиями, на что последние мало пригодны. В чём то предлагаемую схему можно сравнить и с этим , даже может и ближе будет, но если поставить опорные ролики на тонкую ленту то они окажутся не защищены а так в общем то различий не много, опять же дополнительное водоизмещение. Если лента повреждена то требуется сложный ремонт либо замена а так только одного трака или даже его поврежденной части.
andyfix
Сообщение andyfix »
олег24 писал(а):Прежде всего способностью передвигаться по твердым грунтам, со все возможными препятствиями, на что последние мало пригодны. В чём то предлагаемую схему можно сравнить и с этим , даже может и ближе будет, но если поставить опорные ролики на тонкую ленту то они окажутся не защищены а так в общем то различий не много, опять же дополнительное водоизмещение. Если лента повреждена то требуется сложный ремонт либо замена а так только одного трака или даже его поврежденной части.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ водоизмещение пневмотраков ничтожно по сравнению с водоизмещающим корпусом-направляющей.
Резинотканевая лента ремонтируется заплаткой в полевых условиях, а замена не так страшна ввиду её невысокой стоимости - резиновые гусеницы, как и шины, являются расходными материалами...
Повредить ленту сложнее, чем проколоть пневмотрак.
Юрич уже отметил, что Аэролл имеет преимущества по проходимости в болоте и снегу - Вы не согласились, что тут скажешь...
А по твердым грунтам с различными препятствиями и обычные гусеницы и даже колеса неплохо справляются :oops:
Последний раз редактировалось andyfix 13 сен 2017, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
С уважением [:})
олег24
Сообщение олег24 »
Я не настаиваю а предлагаю рассмотреть мою точку зрения , как тяжело ломать стереотипы , думал так только в кино бывает. :lazy:
andyfix
Сообщение andyfix »
Вот патент на пневмотраки :
Вот реально выпускающаяся машина на них :
http://transport-ttm.com/production/ttm6901/?ItemID=322
Ничего сверх нормы не изнашивается и не отваливается...
О каких "стереотипах" здесь идёт речь ? :shock:
С уважением [:})
олег24
Сообщение олег24 »
В начале речь шла вообще о малом классе , если говорить о тяжёлой техники , то по рыхлым грунтам в качестве расширения стальных траков очень даже пригодно, но по скальнику размочалит в пух и прах , если что не обижайтесь у нас тут :beer:
олег24 писал(а): но когда по 3-4 дня ни ответа ни привета, чувствую себя как то не ловко.
это нормальное явление.
для того. что бы вам отвечали тему нужно поддерживать интересными и понятными вопросами.
олег24 писал(а): что снижает вероятность попадания влаги и абразивных частиц .
ну это явное заблуждение. с гусеницы летит во все стороны и попадание воды и абразива неизбежно.
нужен узел как в обычной гусенице- проушина и палец. и менять просто и лишнего усложнения узла не будет.
олег24
Сообщение олег24 »
Спасибо за конструктив, хотел двух зайцев..., в одиночку со всем сразу сложно разобраться, вообще ни знаю стоит ли продолжать строить, в роде если сделать по нормальному классная штука может получиться, если делать то из чего и как лучше.
олег24 писал(а): , вообще ни знаю стоит ли продолжать строить
конечно стоит. только нужно этот вопрос хорошо обсудить и может кто ни будь дельный совет даст или идею подкинет.
олег24
Сообщение олег24 »
Вот так примерно сейчас всё выглядит, испытательная установка только вперёд и только прямо, хотел вытащить погонять но здесь движняк по улице, нужно куда то вывозить. И встал вопрос а нужно это всё и что дальше делать.
Там камера сам делал из полеуретана, дороговато получается, дешевле стало готовые мячи купить, может какой ни будь РР ПХВ или т.п. попробовать залить, может на вроде кранцев потолще, или вместо ПВХ оболочки тканью сделать и чем ни будь потом пропитать?
олег24
Сообщение олег24 »
По поводу дополнительного водоизмещения, если взять ширину баллона 400 мм. и диаметр 250 мм. (из расчёта исключающего его повреждение об водоизмещающую направляющую при наезде на препятствие , и достаточного расстояния опорного ролика от поверхности грунта) то его водоизмещение составит порядка 20 литров т.е. если гусянка составлена из 20 траков то водоизмещение нижней части лент будет почти 400 кг. Что при средней массе малого класса порядка 200 кг. может позволить применение, даже без герметичного корпуса и водоизмещающей направляющей.
andyfix
Сообщение andyfix »
С уважением [:})
олег24
Сообщение олег24 »
Если честно не совсем понимаю чего Вы от меня хотите? если есть вопросы по конструкции так и спросите. Видел я такие, классная какашка, как то так уже пробовал из пенопласта, по началу лень было с баллонами замарачиваться , разлетелась в пух и прах, гребного усилия мало было. Не могу видео найти там ваще :))) если интересно найду, выложу. Я предлагаю наиболее универсальную схему, и зачем её сравнивать с узко направленными образцами, условий эксплуатаций и решаемых задач предостаточно, для начала хотя бы хочу разработать все сезонное транспортное средство способное заменить квадрик и снегоход.
олег24
Сообщение олег24 »
Один из способов увеличить водоизмещения .
