Амфибия Дрозд
Перспективное направление Пневмоходов, СпортивноРазвлекательные.
Трубогиб с газ69.ру
Амфибия Дрозд
Сообщение Трубогиб с газ69.ру »
Дмитрий78 писал(а):Вы затраты записываете? Если да, то интересно, во что же выльется по итоге?
Да! Записываю.
И нет! Озвучивать расходы на "прототип" не буду.
Амфибия Дрозд
Сообщение Дмитрий78 »
Трубогиб с газ69.ру,
Я тоже свое записываю, считаю и расстраиваюсь :( . А у меня так навскидку на 10 порядков меньше вашего :) Но я твердо решил довести свои подсчеты до конца, а то все предыдущее херилось примерно к середине и в итоге сумма затрат была ну очень сильно примерной.
Амфибия Дрозд
Считать разучился(. Два порядка.
Трубогиб с газ69.ру
Амфибия Дрозд
Воздушные фильтра с гидрозамком
Амфибия Дрозд
Когда бражку ставишь, то тоже используешь гидрозамок. Газы выходят через трубочку в банку с водой. У вас тоже фильтрация осуществляется прогоном воздуха сквозь воду или вы в понятие "гидрозамок" вкладываете иное значение?
Амфибия Дрозд
Дмитрий78, конечно другое! Это же амфибия, значит Защита от попадания воды в впускной тракт ДВС
Трубогиб с газ69.ру
Амфибия Дрозд
Гидрозамки - распостраненное явление при постройке катеров (современных)
При попадании небольшого колличества воды в воздушную систему - вода стекает через улитку.
При попадании существенной порции - вода же закрывает заслонку воздушной системы, при этом двигатель начинает "дышать" за счет объема сухого трюмного отсека. Данное действо может продолжаться 5-10 секунд.
Пысы. Можно нырять. :)))
Трубогиб с газ69.ру
Амфибия Дрозд
Работы по корпусу
Трубогиб с газ69.ру
Амфибия Дрозд
Гиббс на своей модели Humdinga изменил киниматическую схему трансмиссии.
Раньше стоял Штеер и даже на картинке было видно, что передний кардан гнутый, да и не пролезет он под лапами опор. А значит его не было! В подтвеждение этого киниматика уборки передних колес никакого привода не предусматривала!
Сейчас они поставили V8 Mariner и изменили принцип привода на колеса. Сейчас привод возможен. Выполненно очень сложно, но возможен.
Всвязи с этими изменениями цена с завода выросла с 257 000 $. до 750 000 $, и плюс после оплаты очередь из желающих на 9 месяцев!
Трубогиб с газ69.ру
Амфибия Дрозд
Заготовки колесных дисков и ... по мелочи
Амфибия Дрозд
Трубогиб с газ69.ру писал(а): Заготовки колесных дисков и
Да? а так можно? Это паковки? выход изделия по массе 10%?
Амфибия Дрозд
mmcl200,
Похоже это отливки... Врятли в Питере найдется пресс для поковок колёсных дисков :( . Если исхитриться хитрозагнутым резцом, то можно сберечь немного делового материала, но судя по размаху проекта, никто это делать не будет.
Трубогиб с газ69.ру
Амфибия Дрозд
С удовольствием купил бы готовые диски с нужными параметрами, но их нет.
Приходиться мириться с огромным отходом материала.
Пысы. Хитрые резцы используем, но спасти удается не много :oops:
Трубогиб с газ69.ру
Амфибия Дрозд
Карданы будем делать карбоновыми. Запас по прочности и экономия веса на круг примерно 30 кг.
С карданами выглядит все просто! В карбоновую трубу прессуется фланец со шлицами. Прессуется на сухую, и все! :)
Фланцы сами сделаем, карбоновые трубы здесь нашел - http://www.uglecomposite.ru/catalog/k-2 ... vyye_truby
Амфибия Дрозд
Трубогиб с газ69.ру писал(а): Карданы будем делать карбоновыми.
Добрая штука. Делали для квадры в 1990. Только мотали и поверх обжимали хомут электромагнитным ударом. Трехкратный запас прочности и масса 1600 гр при длине 1400! :roll:
Вернуться в «Перспективное направление Пневмоходов»
