Обсуждение и строительство "Первый и единственный!!!"
Евгений2308 писал(а):и если в данном случае использовать подвесной?
Если карданы планируются УАЗ/ГАЗель/Волга, то есть готовые опоры
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=331&t=13239
купить можно здесь: жюторг.рф
Евгений2308
Сообщение Евгений2308 »
а кто знает размеры рамы вездехода РЕМИКС59?
Евгений2308
или чего-нибудь похожего?
Евгений2308,
Старайся свои вопросы задавать в одном сообщении.
Евгений2308 писал(а): а кто знает размеры рамы вездехода РЕМИКС59?
так можно у него и спросить.
Евгений2308
я в его теме писал вопросы - ответов нет, а тут ещё дядька какой-то ругается что я спрашиваю одинаковые вопросы в разных темах и я что-то испугался. буду только в своей теме спрашивать
Евгений2308, Дядька не страшный. Он не ругается, он за порядок. :wink:
Далее, Евгений, вот смотри; зачем тебе размеры рамы? нужно понимать, что это совершенно не важная информация. Ты же не собираешься строить точную копию, плюсом как я понимаю, ты будешь использовать то что у тебя под рукой есть, транспортерку, траки, и прочее, отсюда все размеры у тебя поплывут, соответственно, выбирай ширину ТС, вычитай ширину траков, минус зазор между кузовом и траками, вот тебе ширина рамы, верно?
Евгений2308
mmcl200 писал(а): вычитай ширину траков, минус зазор между кузовом и траками,
я понимаю так: у меня мосты ваз 2101 и колеса на 13, ширина гусеницы будет 400 мм, то есть 125 мм каждая полоса и 150 мм под колесо, получается от середины колеса отмеряем в сторону центра моста 200 мм, минус зазор между кузовом и гусеницей и получаем начало рамы (бок), так?
а сколько зазор делать между кузовом и гусеницей?
а размеры рамы мне нужны чтобы посчитать примерное количество проф трубы для её изготовления, поскольку трубу надо заказывать из Омска, а это 200 км.
Евгений2308, примерно так. но ты же можешь поиграть еще вылетом диска из которого будешь делать звезды приводные?
Евгений2308
mmcl200 писал(а): примерно так. но ты же можешь поиграть еще вылетом диска из которого будешь делать звезды приводные?
звезд не будет. будет как ремикс 59 по четыре колеса на стороне, натяжение путем накачки колес.
Евгений2308 писал(а): звезд не будет. будет как ремикс 59 по четыре колеса на стороне, натяжение путем накачки колес.
я понимаю, я колеса условно звездами (по их функции) назвал.
Евгений2308
mmcl200, и всё таки где-то видел на форуме раму гусеничника с указанием всех размеров, не подскажите где?
Евгений2308, к сожалению я не помню. Я не очень слежу за гусеничными проектами. Мне колеса более по душе.
Евгений2308
mmcl200, понял, отстал!
Евгений2308 писал(а): а тут ещё дядька какой-то ругается что я спрашиваю одинаковые вопросы в разных темах
да не ругается особо ни кто. но вопрос нужно формулировать точней да и один и тот же вопрос в разных темах воспринимается как спам.
Евгений2308 писал(а): а сколько зазор делать между кузовом и гусеницей?
большой не стоит делать т.к. потеряешь полезное пространство в лодке. но и маленький не стоит делать иначе гуска будет лодку тереть.
Евгений2308 писал(а): а размеры рамы мне нужны чтобы посчитать примерное количество проф трубы для её изготовления, поскольку трубу надо заказывать из Омска, а это 200 км.
а ты разложи колеса на полу и возьми мел и нарисуй корпус и получишь примерный размер. Второй вариант это посмотреть тему по продаже гус. вездеходов. Там обычно указывают размер (габариты) но материала уйдет больше чем чистовой размер так что и это учитывай.
Евгений2308
новичок, спасибо!
Вернуться в «Строительство»
