Крестовина или ШРУС
Примеры расчетов для дилетантов
Сообщение Hitek »
новичок писал(а): интересует другое. от каких координат нужно отталкиваться для того что бы сделать например канавки для стопорных колец.
По-моему это очевидно - от геометртической оси (которая в идеале должна совпадать с осью проходящей через центр тяжести, и главной осью инерции).
Так как просто взять и тыкнуть пальцем в нее нельзя, то приходится прибегать помощи дополнительных оправок, вспомогательных поверхностей и т.д.
Например на такой детали, с обратной стороны есть буртик по которому она центрируется
Если повезет, то случайным образом ему соосным может оказаться и наружная цилиндрическая поверхность...
Здесь, логично будет привязываться к шлицам
А тут и вовсе центрирующие конуса есть
Думаю не будет большим преступлением если на детали такого плана
ухватиться за поверхность под сальник. По-любому несоосность там заложена, но она всяко меньше нашего косоглазия и кривизны рук.
Если нужно укоротить / удлинить саму трубу кардана, то тут наверное нужно сначала подготовить общие базы на еще не распиленном валу с одного установа, а потом пилить.
это в идеале должна проходить. вот для простой операции пришлось использовать два станка. на одном эту ось находить. а на втором уже работу делать.
реально думал что такие вещи на заводе должны быть сделаны более точно. а выходит метр туда. метр сюда в нормальном допуске.
Вообще то меряют индикатором на призмах или, на крайняк, штангенрейсмусом.
Ну если нормально отходили целую навигацию, то, конечно, "как всегда"!
Семь футов под килем! :ok:
Юрич писал(а): Вообще то меряют индикатором на призмах
нет в хозяйстве призм. будем надеяться что все получилось сделать на станке.
на токарном станке выбрал внутренний размер и потом на фрезерном использовал его как базовый. Вроде все получилось. но все равно какое то чувство не приятное есть от того . что сделано как то криво на заводе. будто бы не специалисты делали. а школяры.
Юрич писал(а): Семь футов под килем
спасибо.
Крестовина или ШРУС
переименовал тему
Вернуться в «Проектное бюро»
