Мысли по следующей машинке
Ээээээ.... Не настаиваю, но идея с гидромотром совсем плоха? Насос гура на борту по любому есть. Гидромотор, реверсировать не сложно. Все герметично, весит мало, можно систему откидки как на ПОК придумать!
По поводу ркпп, думаю в любой можно нейтраль сделать, ведь муфта не может быть в зацеплении с двумя шестернями сразу, значит у нее должно быть свободное положение, другое дело что оно не фиксируемое, но это вроде поправимо малыми силами?
идея очень нормальная. на некоторых катерах использовали гидропривод. ходили не один сезон. а на вездеходе не нужно рекордов ставить.
Ed.
Насоса гура не хватит. Может одну л.с. он и передаст, но этого мало, может и не одну. На гидравлике нормально плавают, нужно самому просто на это решится. Набор примерно на 8-10лс стоит тыщ 15..mmcl200 писал(а):Ээээээ.... Не настаиваю, но идея с гидромотром совсем плоха? Насос гура на борту по любому есть. Гидромотор, реверсировать не сложно. Все герметично, весит мало, можно систему откидки как на ПОК придумать!
Мы пока в раздумьях, либо гидравлику либо механический, наверно механику.
вездеходы 4х4.
Bookvoed
По моему насос ГУРа заявязан на рулевое, если перенаправлять поток на гидромотор то лишишься усиления на рулевом, нехорошо. Ставить отдельный редуктор именно на винт слишком сложно, самое простое это доп вал с раздатки на винт. Масса минимальная, количество деталей тоже.
Ed.
С рк вал пускать тоже огород получается, вал по салону идет, тоже место занимает.Bookvoed писал(а):По моему насос ГУРа заявязан на рулевое, если перенаправлять поток на гидромотор то лишишься усиления на рулевом, нехорошо. Ставить отдельный редуктор именно на винт слишком сложно, самое простое это доп вал с раздатки на винт. Масса минимальная, количество деталей тоже.
От насоса гура гидромоторы вентиляторы охлаждения крутят, на т.висте такое видел. Готовое решение.
https://yandex.ru/images/search?text=ги ... 7351084122
Интересно побольше есть что подобное, с грузовика, автобуса.
вездеходы 4х4.
Гидровентииляторы крутятся от двухсекционного насоса гур, так что рулевое не пострадает.
А мощность наверно маленькая, пару кВт наверное
nrgizer
Гудвин
если вездеход в воде лег на бок он обязательно перевернется кверху колесами. Исключение только если центр тяжести будет значительно ниже оси колес. Так вот не вводите людей в заблуждение.
Ed.
можно использовать двух ходовой кран. подобные стоят на лесовозах.
на Вольво погрузчиках точно есть.
Лучше приоритетный клапан, есть даже НД с пятым выходом для него. Используется на всех тракторах с одним насосом на гидравлику и рулевое.
Андрей 318
Bookvoed, вот есть легкая компактная раздатка с КОМ http://samurai-club.ru/forum/index.php/ ... 646.0.html
Bookvoed
Андрей 318, я пока просто прикидываю варианты конструкций, а денег на реальные железки пока не особо
Да и места вообще нет.
Андрей 318
Так я для размышления и кинул ссылку. Такие раздатки периодически встречаются. Наверное это самый легкий и компактный вариант из существующих серийных раздатокBookvoed писал(а): Андрей 318, я пока просто прикидываю варианты конструкций, а денег на реальные железки пока не особоДа и места вообще нет.
Андрей 318, а фото той раздатки есть? Ттх ее как бы изучить? Номер или еще как ее идентифицировать?
