ЖЮ-086_Вал привода переднего и среднего мостов РК ГАЗ-66
Железки от Юрича
screw
Сообщение screw »
А проходной вал, но для РК УАЗ можете сделать ? Без шлицевой в середине. Только 2 подшипника и фланцы по краям.
Вот чертёж:
Первый образец был по размерам, к-рым соответствуют обычные (черного цвета) числа. Когда дошло дело до установки, то выяснилось, что установленный вал с подшипниками имеет продольный люфт, и чтобы его не возникало, следовало размеры немного подкорректировать - появились красного цвета размеры. Если заметить, то видно, что сумма размеров НЕ изменилась. Устранить продольный люфт на первом образце удалось с помощью специально подогнанных колец между утолщением вала и подшипниками.
screw писал(а): А проходной вал, но для РК УАЗ можете сделать ?
Уже делаем. Только с прессовой посадкой доработанной родной шестерни на вал и приваркой.
Термообработка вала до сварки....не уверен, что при сварке вал не поведет, но попробовать надо, а вдруг!?
Разговор пока здесь:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php ... #msg152220
screw
Сообщение screw »
Юрич писал(а): Уже делаем. Только с прессовой посадкой доработанной родной шестерни на вал и приваркой.
Мне не нужна шестерня и её посадка. Только вал. Суть - установка 2ух раздаток. Выход на ПМ со второй - через "голый" вал первой.
Фактически нужен вал вашей промопоры, только с размерами средней части из чертежа.
Вот фото такого вала:
screw писал(а): Только вал.
Теперь понял! Без проблем, завтра запущу, есть остаточки 38 круга из хромансиля.
Заказ 100-055 от 20.03.16.
screw, может все таки набросить по два миллиметра на шлицевую часть, а то гайке может не хватить места для законтривания?
Модель готова, чертеж -почти, материал есть.
screw
Сообщение screw »
Юрич писал(а):screw, может все таки набросить по два миллиметра на шлицевую часть, а то гайке может не хватить места для законтривания?
Вы совершенно правы!
Надо добавитьна шлицевую еще миллиметра по 3. Вот еще один чертёж (спасибо Павлу Глубокову)
screw, в почту ЛС глянь, вопрос!
Oleg70
Сообщение Oleg70 »
Здравствуйте.Нужен комплект на РК ГАЗ66.
sergej1976
Сообщение sergej1976 »
Здравствуйте. Тоже нужен комплект на РК ГАЗ66 и УАЗ.
Что то все в кучу свалили мы с валами...
Валы в раздатку ГАЗ-66 есть в наличии, называются как в этой теме, ЖЮ-086
Опытные образцы для раздатки УАЗ-452 тоже получились, но не хватает родных валов старого образца, из которых вырезается шестерня.
Тему завел: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=331&t=13414
Также изготовлены опытные валы для раздаточной коробки ГАЗ-3308 Егерь со ступицей под шлицевую муфту включения привода мостов.
Проектируется вариант с размыканием валов привода переднего и среднего мостов при выключении пониженной передачи в раздатке ( ГАЗ-66)
По вопросам оплаты и пересылки валов пишите, пожалуйста в личку!
kazahh
Сообщение kazahh »
Доброго времени суток! Нужен комплект ЖЮ-086-002 КТ. Поставьте в очередь. Спасибо [:}) .
kazahh, а нету очереди! Переводи денежку и сообщи свои реквизиты для отсылки, в Пн вернусь в город и отправлю!
Подробности в личке.
:ok:
kazahh
Сообщение kazahh »
Ок! Все понял. Работаем. :ok:
В связи с отсутствием комплектующих ГАЗ-66 на рынке Нижнего Новгорода, выпуск комплектов 086-002КТ прекращается, будут только голые валы 086-1802110 и оригинальное маслоотгонное кольцо 086-1802120. Имеется в наличии всего несколько комплектов.
Пожалуйста, обращайтесь в личку или по почте g_ivanchuk@mail.ru !
Real
Сообщение Real »
Приветствую! Нужен вал для привода среднего моста в раздатку 66. Есть в наличии?
Вернуться в «"ЖЮ"-магазин VIP комплектующих»
