Поделись, плиз, конструкцией мотобура.
На рыбалке, за день до 150 лунок сверлишь, потом руки дрожат, да и крупную рыбу в узкую ( Д-90 мм ) плохо вываживать
Я думал для "Урала" : редуктор для сверла, к нему шнек от заводского бура.
А нельзя ли чертежи энтой торпеды выложить.Кулибякин писал(а):Всем здрасте. Ни когда б не подумал, что здесь про зимнюю рыбалку. Пилу такую покупал, полное г... Может левая, обратно сдал в магазин. Пользуюсь хускварной. Рыбачу давно, сети ставил всеми способами. Финской доской первый раз попробовал году в 92. Расчитана на длину финских сетей(30-40м),дальше надо перехватываться.У нас она самая распространенная. Сделал самодельную торпеду,пользуюсь 3 сезона. Основа канализац. пласт. труба, внутрь входят 2 аккум. 12в по 4ач, сухие герметичные, моторчик от печки Москвича, вал- авт. клапан,втулки - напр. клапана, и маслосъемный колпачек.Все это монтируется в твердой резине, резина точится по диаметру сужения канализ- ой трубы и вставляется в нее с натягом.Зарядка выведена на ружу.Включение, выкл. через рычаг на авт. выкл., к рычагу шнур - дернул-вкл.,дернул - выкл. С хорошим источником, без лишних включ. хватает на 4 китайских сетки.
А какой длины?Rover писал(а):тырим где-нибудь, кусок жёсткой, сталистой проволоки Ф5-6мм,
А как ловить её? Или слышно как едет?Rover писал(а):5 минут и вся верёвка там.
Коньки острые как нож? И надо четыре,а не два цельных?Rover писал(а):торпеда с ровными коньками
Поперек течения?Rover писал(а):У меня знакомый на спор из майны в майну попадал на 50 метрах.
Rover писал(а):А зачем там батарейки?
Можно и руками верёвку продеть подо льдом.
Вот такая приспособа есть, извиняюсь за плохое качество, но там ничего сложного.
Доска дюймовка, делаем у неё в середине длинный пропил, шириной 8-10мм, тырим где-нибудь, кусок жёсткой, сталистой проволоки Ф5-6мм, из люменя мастерим коньки, чтобы торпеда ровно ехала.
Именно ехала, т.к. она едет по льду снизу, кверху ногами.
Когда её опускают в майну, она всплывает и прижимается коньками ко льду, а остриё проволоки втыкается в лёд.
Стоит потянуть за верёвку и пружина "взведётся", т.е. продвинется по пропилу. Если резко отпустить верёвку, то торпеда проедет несколько метров вперёд. Снова натянули - снова отпустили, 5 минут и вся верёвка там.
За 50 секунд проехало 5 метров ,НА КОЛЕСАХ! 50 метров будет за 9 минут наверно.Сегодня лужи замерзли,но я не смог на коньках испытать.Кулибякин писал(а):с такой скоростью до второго пришествия не поставить.
