4X4 Колеса Ураган двигатель Kubota
евген 66
Ты обваривал внутри втулки? Какой был вылет от подшипника?
евген 66
Сообщение евген 66 »
lunatik писал(а):Ты обваривал внутри втулки? Какой был вылет от подшипника?
Технология была такая- ( диаметры точнно уже не помню , скажу примерно)
полуось мтз диаметром 35 мм -обрезалась в районе шестерни
бралась труба с внутренним диаметром 35, плотно набивалась на полуось,
в трубе были сделаны пропилы по 5-7 см в обоих сторон для заварки полуоси.
со стороны колеса на трубу одевался флянец ( от газ 66, расточенный под наружный диаметр трубы) заваривался и усиливался 4 косынками
вылет от подшипника был 5 см максимум ( в этом месте ниразу не ломало)
ломало всегда в районе сварки если полуось сильно прогреешь , а если не доваришь то обязательно провернет
в прошлую осень наездил на вездеходе порядка 1000 км из них 70% по болоту , 4 полуоси поменял по этой причине.
Извини, не понимаю технологию изготовления. Или могу не верно трактовать понятое.
Покажи фотографию обломков пожалуйста с дополнительными пояснениями.
Есть (осторожное) предположение что не во втулке и сварке проблематика, а в компоновке узла.
Дмитрий-64
Тему мы тебе чутка зафлуживаем, есть какие фотографии строительства?
Буду чистить и отделять [:})
евген 66
lunatik писал(а):Покажи фотографию обломков пожалуйста
к сожалению не могу показать так как в своем гараже буду только на новый год :(
lunatik писал(а):Есть (осторожное) предположение что не во втулке и сварке проблематика, а в компоновке узла.
в компоновке есть проблема
полуось висит на одном подшипнике ,а нужно две опоры чтоб полуось не шла на излом .
со сваркой тоже проблема -пробовали варить по разному -результат один
с полуосями газ 66 у моего дядьки ( писал выше) таже проблема
мучился до тех пор пока не заказал на завод полуоси диаметром 60 мм , теперь вроде ездит за осень не сломал а в том году около 10 штук
евген 66
Рисунок можешь сделать ?
Ручкой на бумаге.
евген 66
lunatik писал(а):Рисунок можешь сделать ?
Ручкой на бумаге.
сделаю :)
евген 66
Спасибо, ждём [:})
евген 66
извиняюсь за качество под рукой только телефон
зеленым обозначены места сварки
евген 66 писал(а):извиняюсь за качество под рукой только телефон
Рисунок более чем понятен :roll:
Общая длина какая и диаметры ?
евген 66
диаметр полуоси 35мм , длинна примерно 500 мм ,
наружный диаметр трубы примерно 70 мм длинна 200-250 ,ширина пропилов в трубе для сварки 15-20мм , флянец от газ 53 расточенный под наружный диаметр трубы сделаны фаски и проварено , усилено косынками,
евген 66
Есть мысль что ломало не нагрузкой некой огромной, а сваркой по образованию перегрева и лишнего кольцевого шва с левой стороны.
35мм вообще странно как привод нагружённой оси, в Волге того больше, и шина не 1500мм.
Исходя из представленного описания, наблюдаю две "ошибки": неуместный тонкий валик в 35мм для нагружённой оси и его ослабление сваркой.
Поправь если не так [:})
евген 66
lunatik
Мои мысли такие что невозможно такие усилия удержать сваркой,
к тому же металлы разные , сразу идут микротрещины ( коэффициэнт расширения разный)
вот нашел в тел фото моста
Сообщение вовочка »
внутри (на фото слева) нельзя проваривать! проваривать надо только снаружи - все это пройдено и доказано самодеятельными трактористами на полуосях УАЗ, ГАЗ, и даже ЗИЛ..... [:})
Трактор Т2
евген 66
Ну у меня впринципе такой же мост. Одна сплошная труба 50мм без диффа и всего два подшипника 6310. консольнсть 30см !!! ступицы из блинов 10мм прихвачены как получилось.
Ломалось всё. цепь рвалась как бельевая верёвка, "мост" цел по сей день :)
