Аскетичный технический конструктивизм
Аскетизм, котлеты, турбины, маленький бульдозер.
Вот отечественный многотопливный аналог.
Может конструкции похожих по ТТХ должны быть близки по дизайну, а может это и плогиат.
Сама турбинная установка очень компактная, сблокирована со всеми системами жизнеобеспечения в один блок.
На фотографии она смонтированна с электро генератором и жаровой трубой отвода отработанных газов извне корпуса носителя.
Двиг 2106 вдлинну больше чем вся турбина всборе.
Чуть не забыл, мощность от 100 до 200 кВт. Есть несколько модификаций.
Можно такие самим сделать вопрос только для чего?
http://strannik.flyboard.ru/topic288.html
Тут немного поговорили.
Последний раз редактировалось новичок 28 июл 2009, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Как и многое другое, чтоб себя потешить :oops:
Вот видик с мопедом, (плохо понятно для чего он) с турбиной от совдеповского танка.
Ну звук турбины мне нравится. хотя к турбированным двигателям особено нашим как то не очень.
В журнале катера и яхты было описание жигулевского двигателя с турбонаддувом.
Я поясню кое что.
Тот двигатель который я выложил выше, не реактивный, а ТурбоВальный.
Энергия газов не просто выплёвывается наружу как в обычном самолёте для реактивного движения, а снимается с вала который вращается на приемлимых 5000-6000 оборотов, как в вертолёте.
Все одно расход топлива очень большой. хотя у сестры муж на танке гоняет и очень довольный. говорит что лучше дизеля
Это видео уже по теме! Пульсирующий прямоточный двиг с мембранами.
На выхлопе смонтированно колесо съёма мощности на пропеллер.
Примитивнее не придумать, обратные клапаны, и пара подшипников,
это все движущиеся детали.
В моделисте конст. был чертеж пульсирующего реактивного двигателя. Был разработан под модель самолета
Сообщение dil »
Это просто лебёдка, но обратите внимание на центробежное сцепление.
Газуешь -она тяне, не газуешь - можно спокойно разматывать трос :)
фотку перезалил ! Если Вы самостоятельно не можете :search:
Лебёдочка интересная, стравил --- подтянул --- стравил --- снова подтянул :)))
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер всем.
dil писал(а):Это просто лебёдка, но обратите внимание на центробежное сцепление.
Михаил - а можно по-подробнее об этой конструкции - нужно для подземной прокладки труб...
Такой тип лебедок используют для запуска летательных аппаратов. можно у них посмотреть.
Владимир Дмитриевич
все картинки с сайта "кайтеров" http://picasaweb.google.com/ks2hot4u/WinchS#
прочитайте, потом затру отступления. [:})
Владимир Дмитриевич
lunatik писал(а):все картинки с сайта "кайтеров" http://picasaweb.google.com/ks2hot4u/WinchS#
Ссылку посмотрел, а кто такие "кайтеры" не понял...
Но судя по диаметру троссов - усилия там маленькие - значит для меня не годятся...
Владимир Дмитриевич писал(а): а кто такие "кайтеры" не понял...
лебёдкой эти господа пользуются при отсутствии ветра.
(На протяжке кабелей я видел моторы в 390 и 620 кубов, с черепашей редукцией.)
Вернуться в «Отдельные несколько тем от Админа»
