===== Новый раздел ПНЕВМОХОД 6х6 DUMPER =====
Тяжелые вездеходы пневматики созданные по схеме Дампера. Шины от 1600мм.
solomon
Сообщение solomon »
lunatik писал(а):Близкие шины по объёму (примерно)
Твой вездеход (уже на ободах) подозреваю сильно сильно сильно легче Монструма в три метра ростом с видео сообщением выше
У нас сухой вес 2080. Есть видео, где мы без кабины носимся по волнам(нашли тонкий ковер) но показать не могу :(( Волны примерно метр вздымаются, ковер не рвется.
Музыку, если, что можно послушать к тому ролику :)
solomon писал(а):У нас сухой вес 2080. Есть видео, где мы без кабины носимся по волнам(нашли тонкий ковер) но показать не могу :(( Волны примерно метр вздымаются, ковер не рвется.
Так у тебя по тонне на голую секцию !
solomon
Сообщение solomon »
lunatik писал(а):Так у тебя по тонне на голую секцию !
Недопонял про голую секцию.
Примерная развесовка- первая секция 1200, вторая 800 кг пустые, впереди 2 человека(пусть это 200 кг), сзади 800 кг груза, 100 литров бензина посредине , на первой секции.
Так надо скрестить половинку Прохора с половиной Хрена. И тот и тот колёса 1600 выдержит, а сухой вес полюбому меньше 2т будет.
Задняя секция с матерчатым тентом имеет какую массу?
solomon
Сообщение solomon »
lunatik писал(а):Задняя секция с матерчатым тентом имеет какую массу?
800 кг.
800 кг.
Шины - 60х4
Два моста - 200
Карданы - 25
Рама - 100 ?
Распиши правильно если есть инфа [:})
solomon
Сообщение solomon »
Я точно не помню цифр, хорошо видно здесь развесовка, на плаву пустой
Шины - 60х4
Два моста - 200
Карданы - 25
Рама - 100 ?
всё так, плюс раздатка 20 кг, 4 рессоры по 20 кг, будка с фанеры на железном каркасе с гнутиков 1,5 мм килограммов 120-130, тент легкий, синтетика непромокаемая. Может рама полегче, я её один ворочаю, может кг 70.
Real
Сообщение Real »
BAV писал(а): Вопрос: Есть 6Х6 (любой компоновки) плавающие с погружением до середины колеса?
Вот этот подойдет? Самый что ни есть железный :)
Осталось только легкий брезент накинуть.
Так это он на докатках ещё!
На 1600 есть аналогичная фотография ?
Real писал(а): Вот этот подойдет? Самый что ни есть железный :)
Andy
Сообщение Andy »
BAV писал(а):
lunatik писал(а):водоизмещение движителя (+ возможно часть лодки) делим пополам = свойство гарантированного движения!
Это "судовой" принцип. Любая надувнушка имеет паспортную грузоподъёмность 40-50% от объёма отсеков.
В нашем случае если 50% водоизмещения движителя и всего что ниже середины колеса = эксплуатационной массе..... Это Чудо!
У меня это чудо один раз получилось. В варианте 4Х4 с колёсами формата Белки. Плавал меньше полколеса.
Неплохой и логичный критерий вездеходности. :roll:
1) Возвращаясь к модульной компоновке DUMPER , интересно будет примерно "взвесить" ( пока что виртуально
и очень приблизительно) переднюю секцию 2х2 ...
Кроме веса колес и двигателя - все цифры взяты "навскидку", очень приблизительно - они обсуждаемы и корректируемы : [:})
2) Интересно было бы узнать ( для сравнения) примерные весА передних секций переломок , типа "Болотный Проходимец" и т.п.,
в которых скомпонованы вместе : водительское место, двигатель и основная часть трансмиссии [:})
С Уважением, [:})
Andy
Какую нахрен АКПП ??? Удаляйте это! [:})
Могу дать правку сообщения или выделить в персональную тему, под корректировку ибо Перспективно !!!
Andy
Сообщение Andy »
lunatik писал(а):Andy
Проще, наверное , тут подкорректировать - чтобы все в одном месте, наглядно... :oops:
А ссылку на картинку всегда можно поменять :ok:
Какую ставим коробку? Классику ВАЗ ? ( коробка передач с картером сцепления - 26 кг )
С Уважением, [:})
Andy
Кубота + КПП 2108 + РК массой 30 кг + мост всборе под шину 1600 массой 120 кг
Лишнее поудаляю затем :ok:
Вернуться в «Тяжелые вездеходы Пневматики, DUMPER»
