Сверление и мех. обработка рессор
Сообщение dil »
Outlogic писал(а):угол будет не 13 гр., поскольку рессора будет не горизонтальна
Он вообще не известно какой нужен. Под нагрузкой рессора распря :shock: мится. На сколько?
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Я сверлил рессору с "ER" такая присадка к маслу противозадирная,на малых оборотах с большим прижимом.Отверстие на 12 мм прошел одним обычным сверлом без подправки.
Вы на какие хода расчитываете? По пол метра?
Та рессора которая у меня, наверное передняя.
Она более "плоская" или уже просевшая, что в нашем случае не есть плохо.
Повертев шаровую в руках, ей помойму решительно пофиг на эти 13гр., главное чтоб при обратном ходе (яма-прыжок) не было превышения критического угла и не выломало палец.
Надо пробывать в металле.
Outlogic писал(а):
lunatik писал(а):кусок гранаты Нива со шлицевой/планшайба переходник/моквичёвский гранат
эскизик можно? Привода М41 в гараже ждут экзекуции до субботы. если кишки ШРУСов окажутся не взаимозаменяемыми, буду сваривать шлицы от нивы с корпусом от москвича.
Эскиза нет, есть мысль как сделать.
Кто тут и где фоты Москвичёвского привода показывал?
Нашел, у 2108 внутренний ШРУС телескопический, а у Космича как ???
Outlogic
Сообщение Outlogic »
то же самое
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
nrgizer
Сообщение nrgizer »
Mongoose писал(а):
lunatik писал(а):Необходимое отверстие 35мм.
Ширина волговской 65мм. Без лапы просто оторвет на первой кочке.
Не-е-е. Я делаю с лапами. :roll:
Лапа не от хорошей жизни, сверлил на 32 а затем зенковал под конус, ломает по диаметру, с лапой не ломала
nrgizer
Сообщение nrgizer »
lunatik писал(а):Кто нибудь Газелями занимается?
У меня по случаю две рессорки появились, вроде от неё, больше просто неоткуда взяться было.
Надо померять точно, сколько они шириной, но мне кажется 80мм или немного более.
У nrgizera три волговские рессоры, а если использовать снизу одну, но большую по ширине и толщине.
Если есть какие-то грабли, расказывайте.
Теряешь на ходах и плавности хода. очень жестко.
nrgizer
Сообщение nrgizer »
lunatik писал(а):65х6 против 75х8
и что, думаете всё равно подламает ???
Колесо Бел-79
если лист один при приземлении его может закрутить и вырвать шар из шаровой, я по началу очень боялся ставить на рессоры и проводил много испытаний. нижний рычаг оптимально когда состоит из 2 паралельных рессор. необязательно жестких, лучше более мягких и эластичных и дополнительных листов.
nrgizer Данке Шон [:})
motoRex
Сообщение motoRex »
А кто что скажет про уазкины рессоры переменного сечения!
их вроде как на хантерах ссзади ставят!
Засел сам,засади товарища!
Maximum109
Сообщение Maximum109 »
сверлить нужно на фрезерном станке на малых оборотах с охлаждением... Сначала сверлом 20 мм, потом ставить расточную оправку с твердосплавным резцом и растачивать...
ingar
Сообщение ingar »
Да... Что то не видел эту тему раньше. Нафига сверлить такое большое отверстие, если нивкину шаровую можно поставить на самый край и болгарочкой выбрать посадочное место. Угол на конце рессоры надо подбирать, наверное, обязательно. Нагреть автогеном и загнуть, может ещё и отпустится.
rbt06
Сообщение rbt06 »
Любые стали,даже пружинные хорошо обрабатывать ручным фрезером-бор машинкой с хорошим камешком.
nuf
Сообщение nuf »
Может кому пригодиться.
Тема: Сверлим быстрорез.
Здравствуйте Господа. Вопрос дилетанта. Посоветуйте ,пожалуйста, сравнительно
простой способ изготовления отверстий в закаленной полосе...
http://talks.guns.ru/forummessage/97/149214.html
