Отчёт о походе на Васюганье (вернее - о попытке)
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
solomon писал(а):Воду сливали на стоянке.
Точно , вспомнил 8P .
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Интересный диалог - полезный . (понесло меня короче :oops:)
Вот хочу задачку предложить :
Машина разулась - в топком болоте , всё в воде и мягко - отвалился каток и несколько последних катков вышли из дорожки гусеницы - чтобы обуть её , сначало надо поставить каток - т.е надо поднять качалку - она естественно сильно подпружинена торсионом - домкратить не получается (мягко и вода)- можно конечно вагой (обычно так делают) - но это не квалифицированный труд и не за раз поставишь - вопрос как тогда сделать эту операцию быстрее и хитрее ? лебёдки и хайджека нет .
(ситуация из предпоследней поездки)
визуально так -
oleg 54 писал(а):Машина разулась
марка машины?
oleg 54 писал(а):лебёдки и хайджека нет .
веревка есть?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
новичок писал(а):марка машины?
газуха
новичок писал(а):веревка есть?
конечно - трос , верёвка , пила и т.д.
ИванS
Сообщение ИванS »
у меня впереди стоял комап 9500, а сзади я поставил 4000 лебедку, все как и рассказал АГ выше- потому что экономия веса и если что- доставал блок.
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Или проще
Последний раз редактировалось Ntl8484 21 сен 2014, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Ntl8484
Василий правильно , всё довольно просто .
было вот так:
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
У тебя задатки художника )))
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Ntl8484 писал(а):У тебя задатки художника )))
Учился когда-то в худ . школе 8P .
oleg 54 писал(а):газуха
тогда не интересно. все проверенно на практике :wink: да и ниже сразу решили :)))
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
новичок писал(а):тогда не интересно. все проверенно на практике да и ниже сразу решили
Да я и не сомневался , что ты сразу понял о чём речь . :wink:
oleg 54
мне интересно можно ли на твоем вездеходе применить такое-за верхнею ветку гуски над задним катком цепляешь трос за последний возможный трак с одной и др. стороны и начинаешь тянуть. я так вытаскивал тягач массой 25т. который не хотел выходить по бревну. так же выходил ГТТ и газуха
Mongoose
Сообщение Mongoose »
oleg 54 писал(а):Mongoose Так вот почему тебе Витина фотка в грязи понравилась - тоже "любитель" .
Побегемотить и я люблю
Меткое слово- побегемотить. :)
Надо взять на вооружение.
Не скажу что бы я был в восторге от этого, но что бы не строил, а нет, нет, да и вляпаешься. Начинал с Нивы, так и продолжаю по сей день. :)
Особо это неприятно, когда к "мокрому весь" добавляется холод.
И в этом году не обошлось без этого.
Вопрос у меня опять по колесникам.
Но ко всем присутствующим.
Вот я один, колесо с Бел 79 (45кг) в трясине с болью в ж-пе, но смогу снять и поставить. Трэкола (75кг) уже потребуются приспособы какие то пилить.
А вот 1600 и 110 кг я и на твердом вряд ли один сниму и поставлю.
Что говорить, когда надо это сделать в трясине?
Да оно меня в эту трясину по шею вгонит.
На фото правое колесо целиком в трясине.
Не ездить в одиночку на вездеходах с колесами свыше своих подъемных сил или как?
Вездеходное ателье "Мангуст"
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Можно конечно , ток спереди и за нижнюю ветку , у меня же задний привод , по твоему варианту будет сильный мешок образовываться у меня .( если я правильно понял тебя)
Но на газухе надо осторожно , по прямой троса должны - а то и разуть не долго , на гэтах не знаю .
Последний раз редактировалось oleg 54 21 сен 2014, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Mongoose писал(а):Меткое слово- побегемотить.
А я своим так и командую -"Бегемоты вперёд!" :))) после приезда животики наполовину худеют 8P
