"Серенький". Двухмоторный гусеничный
Рыбак Сергей
BAV
Рыбак Сергей
BAV
Это называется лень поискать. Например вот:Рыбак Сергей писал(а):я понял
http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?t ... 11&pid=110
Ценник только конский.
http://vodnik.1000size.ru/kreslo-myagko ... 41454.html
Здесь получше.
Я брал 1300-1500.
Хомяк
BAV
Не могу.Хомяк писал(а):А можете показать видео движения по дуге
На практике завтра думаю эти мысли материализовать.
Совершенно верно. В случае кончины одного двигателя прийдётся как идиоту ехать зигзагами.Хомяк писал(а): НЕТ недостатков, кроме снижения надёжности за счёт наличия двух двигателей.
Наш Всемогущий lunatik пропагандирует всеобщее братство, и я с ним частично согласен. Так что если вера позволяет, можно на ТЫ.Хомяк писал(а):что Вы взялись
Хомяк
Копай
...НО всетаки ехать, а не идти пешком за помощьюСовершенно верно. В случае кончины одного двигателя прийдётся как идиоту ехать зигзагами.
Evgenii72
BAV
Как реализовано управление двигателями, в частности газ?
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Stac
Это вообще в цитаты надо!BAV писал(а):Он ещё ходить толком не научился, а ты его сразу в говны. Дай немного побыть ребёнком, детство ведь никто не отменялshap писал(а):Как ведет себя вездеход в "боевых" условиях?.
Врождённые патологии и родовые травмы исправим и отправим в большую жизнь.
Мужики, на самом деле произошло важное событие, наряду с реализацией дифповорота, потом фрикционов из сцеплений (Лунтик), планетарок из ВОМ (Улан), четырёхгусеничного - "складного" (Кулибин64)... Дифу пророчили пробег 30-50км, букс сцеплениям, развал ВОМам и прочее. Сорри, если кого забыл... Респект автору!
BAV
Если честно, то изначально промежуточный вал выл один. Общий. От борта до борта. Разрывался сначала кулачковой муфтой, потом электромагнитным фрикционом, а потом их стало два. Полностью независимых.BAV писал(а):прийдётся как идиоту ехать зигзагами
От кулачковой муфты отказался из-за предполагаемых сложностей с управлением(забыл влючить/выключить) и проблематичным включением/выключением под нагрузкой. Жесткие ударные нагрузки при включении на скорости.
12В электромагнитная муфта (от автомобильного компрессора кондиционера) - более прогрессивная идея, так как отключение должно было происходить автоматически при повороте, но... пусть пока полежит.
Не знаю правильно был сделан выбор или нет, время покажет.
BAV
Олег Икон
Была идея использовать что-то типа штурвала самолета. При потяге на себя- газ обоих бортов, поворот штурвала по оси -соотв-нно, изменение соотношения между бортами.BAV писал(а):Как реализовано управление двигателями, в частности газ?
Я ждал этот вопрос!
Пока отвечу так: Не очень удачно, скорей всего буду переделывать.
Газ педалями, кажется, будет неудобен.
Была где-то идея связать пром.вал фрикционным сцеплением. Думается, можно подобрать коэфф. сцепления достаточный для прямолинейного движения, но не возбраняющий подгазовку одним бортом.BAV писал(а):Если честно, то изначально промежуточный вал выл один. Общий. От борта до борта. Разрывался сначала кулачковой муфтой, потом электромагнитным фрикционом, а потом их стало два. Полностью независимых.
BAV
Ой сегодня покатали хорошо! Даже разуть умудрились. Гонял машину настоящий автопилот. В смысле не тот который коробочка в самолёте, а тот который автогонщик. Был даже прыжок метра на три.. я такого не видел. Грязь веером. Машина действительно получилась не по вездеходному шустрая. Правду Копай говорил, потенциал у моторчиков неплохой.
Полезли косяки - плохо работают натяжные. Один постоянно клинило. Из-за него и был сход гусянки на заднем ходу с поворотом. Причём пилот этого не заметил и порывался гнать дальше.
Глобальный гемморой - охлаждение. Сняли внутренние панели, делали перекуры. Всё таки воздушке не место на гусянке.
Тормоза толком не работали. Сколько я с ними не йопся, эффект далёк от прогнозируемого.
Ход хороший, подвеска превзошла мои ожидания. Никаких жёстких ударов нет. На малом ходу естественная вибрация от грунта и гусениц, на скорости - просто сказка.
Фото и видео продолжение будет обязательно.
BAV
Я так и сделал - гумно. Буду переделывать.Олег Икон писал(а): При потяге на себя- газ обоих бортов, поворот штурвала по оси -соотв-нно
Не нужно. Всё и так работает. Сегодня пилот(впервые вообще на гуске), не зная алгоритма работы ДВС - центробежное сцепление - вариатор ехал практически азимутами. Я плавно подруливал на ходу без проблем.Олег Икон писал(а):Думается, можно подобрать
