sergej писал(а):Я вообще то про конструкцию будет работать или нет?
Тобишь пройдет шелуха через отверстия при кручении трубы?
И не будет ли забиваться труба?
И какой должна быть скорость вращения.
В теории работать будет! Шелуха будет проходить однозначно нормально, только нужно подобрать наклон трубы и скорость её вращения. Думаю, скорость должна быть не больше 10-15 об/мин. Труба забиваться точно не должна
Мужики если сделать вращение вала 200-250 оборотов.
То троубу надо делать 100-120.При 120 оборотах будет орех провеиваться или прилипнет к стенкам трубы? Если обороты не будут совпадать то:
1. Провеиваться не будет успевать.
2. Сито будет работать в холостую.
Как можно расчитать длину трубы?
Мои соображения, почему 10-15... Вот если труба будет вращаться быстрее, мелкий мусор, который мы хотим отсеить через эту трубу, не будет успевать попадать в прорези. Следовательно - хуже качество ореха с отделением мелкого мусора... Может я не прав? Просто я рассматривал вариант без вентилятора...
Мусор будет отделяться тем интенсивнее, чем сильнее ворошить и перебултыхивать. Смесь должна успевать ссыпаться вниз, опять подниматься и опять ссыпаться. Она идёт как-бы по спирали. А если не успеет отделиться за время прохождения трубы, значит просто надо уменьшить наклон, тем увеличив время процесса.
dil писал(а):Мусор будет отделяться тем интенсивнее, чем сильнее ворошить и перебултыхивать. Смесь должна успевать ссыпаться вниз, опять подниматься и опять ссыпаться. Она идёт как-бы по спирали. А если не успеет отделиться за время прохождения трубы, значит просто надо уменьшить наклон, тем увеличив время процесса.
Допустим делаем привод трубы ременный. Но ролик не круглый, а овальный. Как вам эта идея?
Согласен! Уменьшение наклона исправит скорость прохождения ореха...
ставятся два сита первое чуть более ореха ...
второе менее ореха..
и ветродуйка сбоку..
сквозь первое сито пролетает орех с мелким мусором..а крупный сдувает.
а орех остается на втором .. и мелкий мусор вниз
У нас в тимирязевке была такая конструкция в точь точь, как на нижнем фото, на ней селекционное зерно с делянок разделяли по фракциям, на крупное, мелкое и мусор. Мне данная конструкция очень понравилась своей простотой и производительностью, мы на ней мешков 15 за смену пропускали.
Чем понравилась:
1) двигатель там с реастатом, можно изменять скорость вращения и соответственно амплитуду возвратно поступательных движений, решётного стана.
2) экссцентрик что на двигателе сделан из обыкновенного дубового вкладыша.
3) весь решётный стан так же сделан из пятислойной фанеры, лиш решёта вставлялись металические.
4) Очень понравилась подвеска решётного стана: весь стан стоит на 4х полосках из пятислойной фанеры, каждая из которых длиной около 40 см и шириной около 4 см. И на этих ножках весь этот стан раскачивают.
Уклон на решётах очень очень маленький, как правило основная фракция пролетала через первое сито, а мусор медленно сползал в "сход".
