Мотоцикл "PR-2x2" Романа Вашукова /Архангельск/
rebel29
Сообщение rebel29 »
Ещё пара фотографий
[img]http://s9.uploads.ru/lZrmM.jpg[/img]
[img]http://s9.uploads.ru/dP0zo.jpg[/img]
rebel29
а вот того что на заднем плане нет фото поподробней?
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Аппарат известный , могу дать ссыль. Здесь не пишу так как был уже забанен за это . Личка тоже закрыта по милости админа. Пиши на почту.
rebel29
Сообщение rebel29 »
rebel29
OVS
Сообщение OVS »
Роман Вашуков так и молчит по поводу технических характеристик, на сайте тоже нет ничего кроме цен.
Но зная, что двс 168-2 с редуктором с автоматическим сцеплением, судя по "разрезу" доп. редуктора там нет. Ведомые звезды очень похожи на минские, то есть общее передаточное число вместе с редуктором ДВС около 27-ми. Колеса всем известны, путем нехитрых вычислений получаем диапазон скоростей (без проскальзывания сцепления) 5,5- 16 км/ч в редукторном варианте. Трактор однако, тяга должна быть ого-го, скорости не большие.
Роман, поправьте, если не правильно и что будет все таки в случае с вариаторной моделью? Каковы ее диапазоны скоростей?
OVS
Сообщение OVS »
Звездочку на двигателе не видно, ее можно "предположить" по аналогии с теми, что на пром валах. Так что данные не точные.
Рома Вашуков
Сообщение Рома Вашуков »
OVS Есть одна вариаторная модель но очень много подгонок и настройки вариатора , поэтому пока работаем над этим вопросом,ну а протестировать можно и ту и другую модель.
Вездеходы 4х4 РомБ , сайт Romb4x4.ru тел + 7 911 554 12 04
OVS
Сообщение OVS »
С удовольствием протестировал бы. Но расстояние Красноярск-Архангельск, мягко сказать не маленькое. Хотелось бы хотя бы цифр характеристик обоих вариантов (не прошу каких либо подробностей и технических решений), в этом ничего секретного быть не должно.
Stepech
Сообщение Stepech »
masterd писал(а):так все равно очень низко. у меня например воздухозаборник от земли 700мм стоит
Дмитрий Мне кажется ты раздуваешь из мухи слона.
Следуя твоей логике, самое то воздухан к шее привязывать :)))
При падении на бок, никакая высота не спасет. Предлагаю изучить или использовать принцип сетки от снегохода буран :roll: На зиму самое то!
8-952-886-7396
masterd
Сообщение masterd »
я просто озвучил свое мнение, которое появилось в процессе эксплуатации. в том положении что сейчас у Романа он и без опрокидывания в лужу, в нормальном положении наестся и снега и воды. Почему? да потому что я так пробовал и забивало.
я Конечно понимаю что у Романа для плохой погоды и сложных условий есть Кубы. И ему это не грозит. Рад за него. Но есть и еще момент. Он просто мешает ноге. Посмотрите на фото, представьте себя на сидухе. и оцените, каковы шансы нижней части бедра регулярно на шпильку с барашком садиться. а если еше ногами помогаете и постоянно вперед назад двигаете?
А по поводу падений набок. У меня фильтр под обшивкой по центру вверху рамы. и при падении набок есть запас в половину ширины рамы. А у Романа при падении на правый бок сколько запас? из чайной ложки нахлебается.
Я наверное неправ что влажу со своим мнением и доказываю что то в чужой теме. Просто глаз режет. Когда понимаешь что это плохо работает.
Больше не буду. Молчу
Stepech
Сообщение Stepech »
Я когда на своем 2х2 в болоте залитом водой прилег, то мне вовсе не до воздухана было :))) Думал как бы себе не пришлось трубку подлиньше вставлять чтобы дышать под водой. И вылезти из под него в таком положении совсем не просто.
И вообще 2х2 для езды по хорошим тропинкам и средним дорогам, с короткими участками болота, грязи и других препятствий. Не поедешь на нем в целый снег или бесконечное болото т.к. никакого здоровья не хватит! :wink:
8-952-886-7396
Сообщение uvat »
rebel29
Фото требуется перезалить, согласно правилам форума.
rebel29
Сообщение rebel29 »
Ингерманландец
Сообщение Ингерманландец »
А эти мотоциклы регистрируются где-нибудь? Какие права на них нужны?
