Отопление гаража на отработке. /НАДДУВНАЯ ПЕЧЬ/
britmila
Сообщение britmila »
Спасибо. Предпологал что большая температура даёт премущество что всё сгорит. Аказывается нет. [:}) [:}) [:})
remix59
Сообщение remix59 »
Поучаствую.
britmila выставил видик 2009г. Тогда еще печки нормально не горели, все только начиналось.
valera_tsk Вот 2014г. все горит, чистить надо редко, 12 часов работает на любом масле. Ни каких центрифуг и катализаторов.
Чистка через лючок. Остановил печь- 2 мин. Удалил горстку шлака-1мин.
Запустил печь- 1 мин.
Вот еще. Запуск холодной печки на масле, безо всякого керосина и т.д.
Горение через 45 сек.
remix59
Сообщение remix59 »
barmaleykin писал(а):http://s018.radikal.ru/i508/1404/11/419b0dfb684f.jpg
http://s52.radikal.ru/i137/1404/59/489fe07b24a3.jpg
вот подобная "заводская". Из ошибок могу отметить
1)невозможность очистки от сажи пространства возле дымохода (С низу)
2) малое сечение вертикальных труб из за чего после того как они подзабьются сажей кпд котла резко падает
3) нужно "утепление" камеры сгорания....
Это как раз котел скопированный у F88888, либо его котел после варварской эксплуатации. Кто мешает прочистить раз в год дымогарные трубы, а пространство снизу чистится через ревизию внизу котла закрепленную двумя болтами.
Кстати, не вижу на снимках шкаф управления с вентилятором, только крепления под него, возможно пользовались без наддува и все загадили. Можешь открыть источник этих фото? Можно в личку.
remix59
Подачи воздуха к чаше нет?
valera_tsk
Сообщение valera_tsk »
remix59
Я делал такой котел он примерно так и работает. Если подаешь масло насосом через верх то будет гореть еще дольше.И еще немаловажно что этот котел без водяной рубашки .Мне такой маловат .У меня гараж 300 м2 пришлось делать по больше и с водяной рубашкой тоже долго мучился никак не хотел нормальна работать, теперь без проблем . Но на 5-6ч а потом чистить. Масло подается без насоса по мере сгорания с нижней подачей. Горит хоть один ряд хоть десять как отрегулируешь .Еще бы избавится от 5-6ч но пака не получается .
remix59
Сообщение remix59 »
lunatik писал(а):remix59
Есть.
Есть.
Маленькой дюзой прямо на чашку?
Сколько отверстие диаметром и сколько расстояние от уровня топлива до первого ряда воздушных форсунок?
remix59
Сообщение remix59 »
В торце 2 отв. по 8мм., торец от дна 100мм. до первого ряда отв. 130мм.
Viktor 159
Сообщение Viktor 159 »
remix59 вечер добрый видео класс тоже планирую такую баллон нашел кислородный в металлоломе уже на две части разрезали дожигатель хочу круглый тол 4 мм (можно было и квадрат но у нас только 2 мм есть а это не надолго) вопрос по наддуву чем то прижимал вольтаж или воздух или как есть на полную и по чем мотор.
Viktor 159
remix59
Сообщение remix59 »
Вентилятор работает на наддув и на обдув печи, всегда на полную.
Вентиллятор Марс125, купил за 2400р.
Viktor 159
Спасибо
bazele
Сообщение bazele »
remix59 писал(а):В торце 2 отв. по 8мм., торец от дна 100мм. до первого ряда отв. 130мм.
Если не секрет, конечно, чем же так замечательно закручивается пламя, хитрое расположение отв. по 8мм, либо, присутствие каких то завихрителей. Спасибо.
Viktor 159
Viktor 159
И зачем эта "Ёлка"?
