Двигатели Планета-5 и Муравей: преимущества и недостатки
- ЗАБАНЕН
от картера в цилиндр да, а из цилиндра в камеру сгорания если честно не смотрел, но неизвестно с чего ПД-10 рисовали, мож он к оригиналу ближе, чем Планета и окна в нём более правильные, газовая динамика это мудрёная наука.lunatik писал(а):Там продувочных каналов везде одинаковое количество??????? :!: :!:
Павел, дело не в степени сжатия , а именно в обьеме камеры сгорания. Как известно , топливный заряд сгорает не весь, есть зоны где он перемешан с воздухом неидеально для полного сгорания. А топливная смесь поджигается искрой от свечи , а не от того что смесь где-то вспыхнула и сгорела вся . Это не форкамера, соответственно чем мощнее искра - тем полнее сгорает заряд со всеми вытекающими последствиями. Это ведь не мои выдумки , а теория двигателестроения.Павел писал(а):Troffer, степень сжатия у ПД10 7.5 а у планеты 8.2-8.7 на мощьности не скажется?
- ЗАБАНЕН
Теория теорией, а на практике в движках Иж-П и ПД- именно так и получается, уменьшили размер камеры, повысили степень сжатия, и максимальные обороты, изменили карб, увеличили опережение, ну мож изменили сечение перепускных окон и выдали госприёмке к очередному юбилею новый форсированый двиг а ты потом Разё.... ся с ним как тебе больше понравится, а то, что коленвал, да и полностью весь двиг изначально разрабатывался под 10 кобыл при 3000 обор никого сильно не интересовало, благо запас прочности немцами большой был заложен.troffer писал(а):Павел, дело не в степени сжатия , а именно в обьеме камеры сгорания. Как известно , топливный заряд сгорает не весь, есть зоны где он перемешан с воздухом неидеально для полного сгорания. А топливная смесь поджигается искрой от свечи , а не от того что смесь где-то вспыхнула и сгорела вся . Это не форкамера, соответственно чем мощнее искра - тем полнее сгорает заряд со всеми вытекающими последствиями. Это ведь не мои выдумки , а теория двигателестроения.Павел писал(а):Troffer, степень сжатия у ПД10 7.5 а у планеты 8.2-8.7 на мощьности не скажется?
К стати под конец 80-х на Т-150 ставился П-350 так он вроде 14 кобыл, там именно голова и поджата, то есть уменьшена камера сгорания.
Сначала на каракате у меня стоял двигатель СЗД воздушник, после того как в "помойке" у меня подклинило поршень(и завальцевало кольца) сделал водянное охлаждение, большой разницы по тяге не заметил.
Каракат с водянным эксплуатировал 3 года без ремонтов и продал, чел купивший его , ущё два года катался и поршневую не менял.
На каракате было термосифонное, иногда в жару воздушило систему, на других моделях стал ставить помпу.
Посмотри здесь: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=821
на фото моторный отсек.
- ЗАБАНЕН
То есть постоянно ездиш на термосифонке, а насос только когда завоздушит?uvat писал(а):Поставил параллельно термосифонке, чтоб когда завоздушит, пробку прогнать можно было.
Но воздух вверху скапливается следовательно он будет в помпе, а если с низу поставить, то всегда в помпе будет чем воздух из системы выгнать.
