Гусеничный снегоход "Бекас" /ГИДРОПРИВОД/
aksi
aksi
aksi
Shpyntik
Shpyntik
А если мотор вообще сзади расположить, впереди багажник сделать для вещей. Тянуть то нужно только шланги и тросик газа. Да и радиатор будет закрыт от встречных палок и веток.aksi писал(а): Хочу попробовать втиснут в моторный отсек Оки двигатель 2109.
а если смоделировать это в программе. что бы знать при каких углах вездеход перевернется? или вы не планируете ездить по таким местам где это возможно?aksi писал(а):Однозначный ответ только после постройки и испытаний.
aksi
Над моделью надо подумать, спасибо за предложение.новичок писал(а):А если мотор вообще сзади расположить, впереди багажник сделать для вещей.aksi писал(а): Хочу попробовать втиснут в моторный отсек Оки двигатель 2109.
Мотор перенести в багажник? А зачем? В чем плюсы? Только шум в салоне? Нет не вариант.
Будте добрее и вам повезет.
aksi
Shpyntik
Чесно говоря пока самому такое исполнение не нравится. Это просто первый набросок для обдумывания.
А вот сдвоенные катки на уширителе я наверное оставлю.
Будет более равномерное прилегание катков к гусеницы и сократится вероятность схода гусениц.
+ в катки поставлю зубья.
И всю эту сборку поставлю на заднюю ступицу от 2109 в сборе с тормозным барабаном.
Получим надежный тормозной узел и штатный ручник.
aksi
Добрый день Николай. Донором я уже обзавелся поэтому от вашего предложения откажусь. Но всеравно спасибо.Самопал писал(а):Приезжай, подарюaksi писал(а):искать донора.
Нельзя ли с вашего авто снять два передних крыла, вал привода рулевого колеса и моторчик очестителя задней двери?
Хочу несколько идей попробовать, но боюсь сразу не получится.
Хочу потренероваться на том что не жалко испортить.
art_90
Здравствуйте, aksi.
Подскажите, пожалуйста, как сделали модель колесного диска и ступицы 08?
Искал чертежи этих узлов в интернете, для 3d - ничего нет.
если можно ответ в этой теме: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
и еще, где нашли такие кашерные балансиры (те, что лежат на ящике на фото стр. 2)
aksi
Отвечу здесь, если модераторы сочтут нужным то можно перенисти в другую тему.art_90 писал(а):Здравствуйте, aksi.
Ступица задняя или передняя?
На этом сайте был раньше пользователь ЮРИЧ, он мог помочь с чертежами.
aksi
art_90
я искал заднюю от 08. Нашел чертеж самой ступицы, без подшипников, стопоров, оси и т.д. Для модели ходовой части ведь не важно что находится внутри ступиц. Так ведь? Сделать трехмерную болванку и присоединить к колесу.aksi писал(а):
за диск огромное спасибо!
aksi
Есть вот такой чертеж:art_90 писал(а):я искал заднюю от 08. Нашел чертеж самой ступицы, без подшипников, стопоров, оси и т.д. Для модели ходовой части ведь не важно что находится внутри ступиц. Так ведь? Сделать трехмерную болванку и присоединить к колесу.aksi писал(а):
art_90
