Стыковка двигателя LF-2V78FA с КПП Урал.
Lexs 58
Difen
улан
Difen
Difen
Выношу на суд мою стыковку.
Не захотел укорачивать вал двигателя да и очень хотелось поставить еще и генератор.
Проточил картер К-750 как и автор темы.
Потом выточил переходник для крепления маховика.
С противоположной стороны приварил шкив для генератора.
Сделал два блина. Один крепится к двигателю, второй - на болтах к обрезанному картеру К-750.
Между ними проставка из трубы Ф150. Для её центровки сделаны проточки в блинах.
Сразу установил выжимной от ВАЗа. Нужно заметить, что он идеально подходит по диаметру вала ДВС.
После примерки и прихватки сваркой вырезан сегмент проставки для выхода ремня генератора.
Все собрал в кучу. Единственный минус - ремень нужно вставлять до установки маховика.
Замена затруднительна.
улан
Difen
152vita
улан
Difen
Давно находил эту тему. Не помню уже. Фото себе сохранял просто.152vita писал(а):Difen писал(а):
Вот еще пару фото решения стыковки с картером ДНЕПРА и чуток по другому решён вопрос с маховиком.
АУ! Есть здесь кто?
Я спросить хотел. По этому варианту? Автор решил не использовать опорный подшипник, так?
Я опорный ставил.
152vita
152vita
Я давно искал ответ на вопрос необходимости установки опорного подшипника. Тут на мой взгляд компромиссная ситуёвина:
- с одной стороны - вал ставим на три подшипника. Соосность должна быть идеальной, что трудно;
- с другой шариковые подшипники способны нести незначительные осевые нагрузки, в родных ураловских и днепровских движках нажим сцепления передаётся вообще на один передний шариковый подшипник. Задний роликовый радиальный. И ничего, нареканий не было, трудился.
Как Вы считаете, мои дорогие единомышленники, имеет право на жизнь второй вариант?
Совершенству нет предела
Difen
Я считаю что имеет. Тем более с такой теорией уже встречался.152vita писал(а):Я давно искал ответ на вопрос необходимости установки опорного подшипника. Тут на мой взгляд компромиссная ситуёвина:
Единственный момент - нужно помнить что двигатели (вместе с подшипниками) то китайские... со всеми вытекающими
Чем пугает установка опорного подшипники? Ничего сложного.
152vita
Мой девайс: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=11183
152vita
А вот кстати есть вопрос по упорному подшипнику. Каким образом происходит передача нагрузки на него? У коленвала есть осевой люфт? У него должна быть некая свобода перемещения в осевом направлении, чтобы коснуться упорника и опереться на него.Difen писал(а):
