Планетарная э(ре)волюция 2013
Путешествия и общие мероприятия форумчан в 2013 году.
тсм350
Сообщение тсм350 »
Егоров Юрий писал(а):А что делает этот сервопривод
Работает на конвейере в 2 смены, вращает ножи (работа на удар).
Мы просто привыкли к зубьям и червякам.
Вот вариант передачи: http://andriuha077.narod.ru/cad/ec-gearing.html
Получается: можно лепить редуктора без зуборезного инструмента.
Дёрнул, сел, поехал!
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
тсм350
[:}) Для меня это сложновато как то потому как в живую ни когда не видел.
Тоже не видел подобного в живую.
улан
Сообщение улан »
принцип работы планетарного поворота,тормоз барабанный,хватает вполне.
Sever
Сообщение Sever »
Очень интересный редуктор. Требует постоянной смазки (принудительной) места зацепления?
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Sever писал(а):Очень интересный редуктор. Требует постоянной смазки (принудительной) места зацепления?
А кто его интересного выточит?
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Егоров Юрий
shum dЭто не наш метод
shum d
Сообщение shum d »
Егоров Юрий писал(а):тсм350
Сервопривод? А что делает этот сервопривод? В ссылках что я нашел эти редуктора применяются как сервопривод, а он не постоянен, не расчитан на постоянное многочасовое использование. Или не так?Всё же наш родной планетарный редуктор ближе к телу Но это моё личное мнение.Да и распространен шире и достать проше
На мешалке китайский стоял подобный, по ПЧ близок к волновым.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d
Сообщение shum d »
Егоров Юрий писал(а):shum dЭто не наш метод
Наш или нет но оснастки на такой днем с огнем, или точить на обрабатывающем центре но тогда он золотой.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
тсм350
Сообщение тсм350 »
shum d писал(а):Наш или нет но оснастки на такой днем с огнем, или точить на обрабатывающем центре но тогда он золотой.
Левый вариант - попроще будет :roll:
Валик - токарка, шайбы фрезеровать на ЧПУ. :ok:
Егоров Юрий
тсм350
:shock: тсм350
В моих условиях невозможно такое извоять :(
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Если задуматься, то червяк вполне реально выточить на обычном токарном станке. По сути, это обычная резьба, толки не треугольная, а радиусная.
А вот ответную, большую шестерёнку, тут всё вроде то же, только она уже n-заходная, но с таким же радиусом.
А левый редуктор, так тут вообще всё просто. Большую шестерню из листовой стали, на лазерном оборудовании, легко нарезать. А малую "шестерню", можно на токарном изваять. Это как N-заходную резьбу делать, только со смещением. Я точил секретки на колёса, со смещением, на токарном. Просто 2 кулачка меняешь местами, или один ставишь, через оборот планетарки и точишь. А если есть 4-х кулачковый патрон, то вообще легко, любое смещение, без проблем.
Последний раз редактировалось Destroerr 06 дек 2013, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
(С) В.С.Высоцкий
shum d
Сообщение shum d »
тсм350 писал(а):Левый вариант - попроще будет
Левый самы сложный в изготовлении, разрозненные детали надо выставить так что бы каждая находилась в зацеплении, правый самый простой, но без обр. центра и там ловить нефиг.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Destroerr
Если выточена малая шестерня, собираем большие, в зацеплении с малой, на одном валу и потом сверлим через весь пакет больших шестерён и ставим единую шпильку. Всё, теперь они будут все работать, как единое целое.
Я одно не пойму, какое отношение имеют эти редуктора, к нашим планетаркам?
(С) В.С.Высоцкий
shum d
Сообщение shum d »
Ну между собой допустим, хотя сомнительно, а как с валом дружить будут? По идее при хорошей нагрузке надо шлицевое соединение.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Вернуться в «Мероприятия 2013»
