флудерная
флудерная
Сообщение Hitek »
leon10010 писал(а): 28 апр 2025, 19:03 Да, ступицы сельхоз. Там сальник, насмешка над сальником.
Шайба из жести, внешний кружок резина.
Жесть прижимается подшипником к буртику, резинка трется по внешней посадке подшипника. в ступице. То есть весь сальник миллиметра два-три шириной в месте резины.
Подшипник конический 65 х120.
Как хоть такие сальники называются, интернет рою не найду никак. заказать такие.
По описанию все понятно, но с такими не сталкивался. Импортное поди чего-нибудь?
https://promshop.info/cataloguespdf/promyplotneniy.pdf
на 39 стр. вроде как чего-то похожее.
leon10010
флудерная
Сообщение leon10010 »
Культиватор Ярославский. Комплектующие кто знает чьи. Китай скорее всего.
вот картинку примерную накидал
10657
флудерная
Сообщение Hitek »
leon10010 писал(а): 29 апр 2025, 06:26 Культиватор Ярославский.
В каталогах тоже ничего не нашел. Ступица в сборе только...
https://pkyar.ru/zapchasti/
Думаю, самое рациональное на завод позвонить.
флудерная
leon10010 писал(а): 28 апр 2025, 14:56 Отучаю механизаторов на земле ремонт агрегатов делать..
Правильно! Нужно ремонт агрегатов делать хотя бы на ящике для стружки или стопке поддонов!!! :roll:
10659
10658
Тогда все получится на "хорошо": лишних деталей не останется и раздатка будет крутиться за любой хвостовик! :roll:
leon10010
флудерная
Hitek писал(а): 29 апр 2025, 07:44 Думаю, самое рациональное на завод позвонить.
будем пробовать... :(
Юрич [:})
бойцы стрелу драят под покраску. Справа мастер по завязыванию стальных балок в узелок.
10660
Сергей51
флудерная
Сообщение Сергей51 »
leon10010 писал(а): 29 апр 2025, 14:01 Справа мастер по завязыванию стальных балок в узелок.
Надо было ему надфиль выдать 8P
leon10010
флудерная
Сергей51 писал(а): 29 апр 2025, 19:16 Надо было ему надфиль выдать
выдали щетку по железу :)
leon10010
флудерная
Вчера. Приезжаю на работу.
Мои бойцы собирают - на полу - ГП от Т-150. Тут же на полу разложен инструмент, которым они постукивают по подшипникам... Рядом стоит пустой чистенький верстак..
флудерная
leon10010 писал(а): 03 май 2025, 03:09 Рядом стоит пустой чистенький верстак..
Афигеть! У меня в никогда такого не было: "пустой, чистенький...". Мечта всей жизни!
leon10010
флудерная
[:}) По слухам, чего сейчас на ВАЗе в гипоидные редукторы заливают?
Уфимский завод с его ТАД-17 живой или уничтожили давно его?
флудерная
Сообщение Hitek »
Он весит 1.5 центнера, и ухватится особо не за что. И не дай Бог упадет. На полу надежнее :)))
флудерная
Hitek, Иван а что с алюминиевым вездеходом, вроде себе его забирали?
флудерная
Сообщение Hitek »
gudvin писал(а): 04 май 2025, 21:21 Hitek, Иван а что с алюминиевым вездеходом, вроде себе его забирали?
Дим, стоит. Сохранил, но заниматься им некогда.
флудерная
leon10010 писал(а): 03 май 2025, 07:45 чего сейчас на ВАЗе в гипоидные редукторы заливают?
Все то же, плюс аналоги от инопроизводителей
leon10010
флудерная
Загадка.
На Т-150 компрессор отказал. Одинаковый с ЗИЛ-130.
Головку снял, всё нормально,
Крышку плунжеров разгрузочных клапанов открыл- там тавотница под одним плунжером забилась. Откуда она взялась там. Выковырнул тавотницу, выкинул.
Прокладку под головкой счистил старую . Новую поставил, Делают же щас прокладки тонюсенькие.. Зря только головку снимал. Собрал все как было.
Не работает компрессор гад. Опять раскрыл все... Поршни давят - ладонь не удержишь. Клапана вроде правильно собраны везде..
Свинтил - не работает.
В чем причина?
