Алексей Гарагашьян
Простая задача про свечу.
В алюминиевой головке цилиндра сорвана резьба под свечу. До дома 50 км. Как вернуть свечу на место?
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян писал(а):Простая задача про свечу.
у кого были в детстве мопеды, все знают :moto3:
solomon
Сообщение solomon »
stran06 писал(а):снег - замечательный стройматериал, можно пользовать по ситуации. В т.ч. засыпать ручей.
Я так и знал: появится главный сенеговед Женя (stran06) и расскажет все про его любимый снег.
Совершенно верно.
Надо сгребать снег в канаву, топтать его, перемешивая с грязью. Снега надо много. Сперва кажется, что все без толку, но потом грязь становится тверже, ноги уже не проваливаются до дна. В конце концов получается крепкий проезд для любой, не слишком тяжелой машины.
Кстати, также можно из песка выбраться. Залез однажды в зыбун, копали-копали,толку нет. Потом начал наоборот песком закидывать машину(она уже на брюхе лежала, уазик). Песок вытеснил воду, осел, и появилась опора. Раскатывать взад-вперед лучше "кривым", с вывернутыми свечами и снятым шлангом бензонасоса. А выезжать на стартере, также без свечей и насоса.
Сообщение dil »
МВП писал(а):веревку примерно на одну треть до края . запускаем "воздушного змея "
Кораблики, санки и т.д.... Во времена Суворова паромная переправа с таким "парусом" под углом к течению называлась самолёт. 8P
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Алексей Гарагашьян
Если есть шоколадка , то есть фольга ее мотаем на свечу и заворачиваем . Или нижнею резьбовую часть свечи немного расклепать , получим типа овал и завернуть ее обратно в головку и вперед . Делал так на восходе и спокойно доехал до дому .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Алексей Гарагашьян
Кулибин писал(а):нижнею резьбовую часть свечи немного расклепать , получим типа овал и завернуть ее обратно в головку и вперед
Верно.
Придавать овальность резьбе надо постепенно, периодически вворачивая свечу в головку. Желательно дополнительно уплотнить резьбу фольгой, герметиком, поксиполом..., чтобы не образовался свищ, по которому начнет плавиться алюминий.
Если есть возможность найти свечу с длинной резьбой, этого может оказаться достаточным.
Алексей Гарагашьян
Еще про свечу.
Свеча перестала работать. Изолятор черный, очень грязный.
Из инструмента есть только свечник - трубочка и большой гвоздь, используемый вместо воротка.
Как восстановить работоспособность свечи?
agr56
Сообщение agr56 »
Прокалить??
Алексей Гарагашьян
Нет спичек, нет дров.
nuf
Сообщение nuf »
Искра и бензин есть?
Алексей Гарагашьян
nuf писал(а):Искра и бензин есть?
Понимаю, что этого достаточно, чтобы сделать огонь, но как прокалить свечу в коптящем пламени?
Все происходит посреди Байкала в резиновой лодке с мотором или там же зимой на мотоцикле, снегоходе.
центральный электрод заменить гвоздём ?
nuf
Сообщение nuf »
Как вариант..
Сворачиваешь в тонкую трубочку газету.. бумагу..
обильно слюнявишь ее кончик.. и дуешь через нее на основание пламени..
получается херовенькая горелка для прокала свечи.
ЗЫ. свечу держишь свечником..
казерог
Сообщение казерог »
Алексей Гарагашьян писал(а):Свеча перестала работать. Изолятор черный, очень грязный.
поставить запасную т.к. без определенного запаса таких расходников нечего и выезжать (жгутики. свечи. ремешки и т.д. ) [:})
Алексей Гарагашьян
казерог писал(а):поставить запасную т.к. без определенного запаса таких расходников нечего и выезжать
Это задача на сообразительность, а не комплектация запчастями в дальнюю дорогу.
