Да ну? Поставили только заднию рессорную подвеску на мымыкловоз (бесподвесочник на мостах джипа) весом 1000 кг. Скорость по грунтовкам выросла в 1,5-2 раза. Колеса впереди 1300*600 трекол, сзади 1350*700 трекол. Ход там судя по видео мах 150 на сжатие.
Белый Лис
				Varnas
Белый Лис
				Zainteresovannyi
Белый Лис
Юрич, я не опытный вездеходостроитель и пользователь вездеходов, поэтому точно сказать не могу на сколько жестко ехать на вездеходе без подвески или с подвеской только на заднем мосту, но мне нравиться, когда по мягче вездеход едет, а не трясется на каждой кочке, поэтому мы даже не рассматривали безподвесочник, даже сын настаивал, чтобы пружины сделать спереди и сзади (сейчас пружины спереди, рессоры сзади), но делать проще сзади на рессорах, а мне хотелось сделать побыстрее вездеход. Да и нагрузка на несущий кузов меньше, все таки пружины и рессоры гасят часть энергии от столкновения колес с препятствием.Юрич писал(а): ↑04 мар 2021, 02:34Это точно! Нужна длинноходная подвеска с прогрессивной характеристикой, пневмоподушки.
Для таких мягких колес короткоходная и жесткая подвеска - ни о чем, легче колесу сдеформироваться, чем, например, рессоре от грузовика. Микро-неровности шина хорошо поглощает, а вот макро -... Но тем не менее, подвеска нужна, чтобы был стабильный контакт колес с поверхностью.
Ездили в последних поездках на сильно спущенных колесах, вездеход мягко идет, но впечатление, такое как будто амортизаторов нет, вездеход качается на колесах.
Правильную длинноходную подвеску сделать сложнее, чем у нас, да и тяжелее она может получиться (нужны будут стабилизаторы боковой устойчивости и прочее), но какая бы подвеска не была гонять быстро даже по льду озера с такими большими колесами и габаритами вездехода все равно не комфортно.
Для наших условий, вездеход получился нормальный. У нас болота не такие большие как в Сибири и расстояния на которые мы ездим тоже значительно меньше. Единственное, что огорчает, это отсутствие возможности иметь ПСМ, чтобы по грунтовкам со спокойной совестью ездить. Позиция властей по этому вопросу не понятна, уходят от проблемы. Как то я считал и получилось, что только в Вологде делают вездеходы примерно дюжина ИП, ООО, и только Лесник делает вездеходы с ПСМ, остальные все загоняют покупателей своих вездеходов в "тень", делая их нарушителями закона.
Белый Лис
Это самая главная функция подвески - воспринимать возмущение от дороги и колеса.Zainteresovannyi писал(а): ↑04 мар 2021, 18:16 Да и нагрузка на несущий кузов меньше, все таки пружины и рессоры гасят часть энергии от столкновения колес с препятствием.
Многие думают, что при отсутствии подвески машина будет легче... Ан нет! Из-за повышенных динамических нагрузок рама начинает раньше трещать. Конечно, при мягких колесах не так, как на обычной резине, поэтому и не критично наличие подвески...
НО!
Важно для проходимости постоянная и как можно более равномерная нагрузка на колеса. Тогда не падает тяга на вывешенных колесах и не топчется более глубокая колея на перегруженных. Ведь глубина колеи создает сопротивление движению на пределе сцепления. Бывает, по слабому грунту, по прямой и ровной поверхности идет, а по буграм и переметам уже упирается и закапывается... Ну и пробуксовка вывешенного колеса при отсутствии полноценной блокировки резко снижает тягу на втором колесе. А при заваренном дифференциале - перегружается полуоси и пр. и растут потери при движении, а с ними и расход и проходимость.
Про бортоповоротник вообще молчу, он делает двойную работу при каждом трогании рычагов. Бортоповорот не экологичен ни разу, в тундру такое не пустят, запретят как гусеничные запрещают. ИМХО, нет будущего у бортоповоротных!
Белый Лис
Сильно сплющенные шины долго не живут, это только для "ползучей" скорости и не на долго. Поэтому, ИМХО, т.н. "пневмоциркуляционная подвеска" - туфта!Zainteresovannyi писал(а): ↑04 мар 2021, 18:16 Ездили в последних поездках на сильно спущенных колесах, вездеход мягко идет,...
При всём уважении к участникам экспедиции "На Восток"!
				Varnas
Белый Лис
Длнноходовая подвеска еще очень много места занимает. Увелич в высоту колесных арок на Белом лисе сантиметром на 20 см - и уже совсем другой вездеход. А для моста тоже надо дополнительное место....Раздату или КПП тоже надо выше ставить - чтоб при ходе вверх кардан нестучал об нее.Zainteresovannyi писал(а): ↑04 мар 2021, 18:16 Правильную длинноходную подвеску сделать сложнее, чем у нас, да и тяжелее она может получиться (нужны будут стабилизаторы боковой устойчивости и прочее),
Тут несоглашусь, по крайней мере полностью. В тундре по малому радюсу поворачивать смысла нет и там вполне ето компенсируетса деформацией шин. Вот где особо ненравитса боротоповором - ето поворот по малому радюсу (неизбежно сдвигания грунта боковинами как бульдозером), или когда нужна и максимальная тяга и поворот одновременно. Тут как раз проситса схема с плавным изменение разности скорости вращения бортов. Но чисто гидравлический привод - тяжеловат, дорог очень, да и кпд ниже. Аналог танковой (западных танков) или современных тракторов , где гидромоторо лиш обеспечивает разность вращения бортов выглядит привлекательнее, давая те же преимущества (небудем касатса упраляемости при торможении на высоких скоростях). Однако тоже дорогой и его неделает для машин малой весовой категории.
Лично мне нравитса вариант поворотом колес, а если нет места для больших углов поворота - с дополнительным бортовым поворотом, по типу вездехода SUPACAT или Тром 2.
Да она вобще хоть както работатет только на ползучих скоростях и давлениях ниже 100 ртс. А хотя бы при пешеходной скорости толку от нее вобще нет. Зато при движениях по косогору, наклоным и уклонам, она мало что увеличивает крены, так еще меняет радюс качения колес. В результате вездеход едет на колесах сильно разного дяметра и без диференциалов... То есть с пробуксовками на сыпучем грунте. как ето влияет на проходимость - и ежу понятно...
				Zainteresovannyi
				Zainteresovannyi
Белый Лис
Человек на ютубе интересовался как спереди подвеска у нас устроена, в видео попробовал рассказать, заодно и как задние рессоры работает включил в видео ранее снятый кусочек видео:
				Fuad
Белый Лис
Zainteresovannyi, Приветствую!
В прошлом году купил новый Хантер, через неделю понял, что ездить с подобной задней подвеской в 21 веке совсем уж перебор
Передние пружины заменил на вариант от Шнивы. С задними рессорами "ковырялся" пол-года.... Что только не делал, и листы менял, добавлял-убирал, амортизаторы комплектов 5 поменял - без толку, трясет нещадно. Осенью этого года волевым решением переделал заднюю подвеску: набор кронштейнов от переднего моста, две передние клюшки и передняя же тяга Панара, пружины так же от Шнивы, стабилизатора нет. И вот после этих переделок всё поехало просто великолепно, небо и земля. Так что прав был Ваш сын, клюшки на заднем мосту решают проблему излишней жесткости.
Выигрыша в весе нет совсем, клюшки очень тяжелые, зато появляется гибкость в настройке задней подвески под нагрузку и нужды, ну и комфорт просто несравнимый с рессорами.
				Zainteresovannyi
Белый Лис
Да, рессоры у нас не совсем удачные.Fuad писал(а): ↑02 июн 2021, 10:07 Zainteresovannyi, Приветствую!
Смотрел вот тут видео Николая (вездеход Валли), они на 5-ти вездеходах ездили по просеке эл. линии. У вездехода Феникс (в двух вездеход трофи участвовал), лопнула рессора, тоже от УАЗ Хантер, только 4-х листовая.
				maikl4x4
Белый Лис
Разрушение корневого листа произошло скорее всего из-за сильного диагонального вывешивания...для вездехода такой режим норма...для рессоры нет....
				Zainteresovannyi
Белый Лис
Кто не спускает колеса вовремя, обычно бегает за запчастями пешком.
Полный привод и 100% блокировка дифференциалов - то, что делает вездеход вездеходом. Однако, нужно помнить при этом: Динамичное прохождение препятствий - путь к поломке, нагрузки тоже кратно увеличиваются!
По видео, пневматики просто не работают! А Трэколы на это расчитаны.
А так то, прогулка удалась!
				Zainteresovannyi
Белый Лис
Все правильно, колеса не спускали, блокировок нет. В мае через эту лужу ездили почти без проблем, а тут еще подвалили торфа и пришлось побуксовать. Самое трудное для любых вездеходов это сметано подобный торф, если его еще и много, очень скользкий и липкий получается. Хотя на ровном месте вездеход ездил в торфе, а вот выезд из ямы давался сложно, хотя можно было бы за веревку подтянуть вездеход, ему хватило бы одной человеческой силы, чтобы выехать.Юрич писал(а): ↑02 июл 2021, 09:34 Кто не спускает колеса вовремя, обычно бегает за запчастями пешком.
Полуоси в мостах у нас слабое место, но меня немного успокаивает вездеход Валли, Николай (создатель его), дает жару мостам, мы по сравнению с ним ездим аккуратно (регулярно смотрю его видео на ютубе).
				Zainteresovannyi
Белый Лис
У нас в июле жара стояла, дождей не было, но на вездеходе катался по полям, лесам и болотам. Видео снимал мало, (жарко, овода, слепни, не до съемок), самое интересное сложил вот в одно видео. За морошкой ездил, на обратном пути забуксовал, а так как был один, то пришлось первый раз воспользоваться электролебедкой.
				Zainteresovannyi
Белый Лис
Внуку надоело на велосипеде кататься, охота на вездеходе порулить:
