КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами.
кулибин64
ВАЗовский мост с колёсными редукторами.
Дмитрий Р, Если закрепить ДВС, КПП и РК жёстко на подрамник а подрамник уже на подушки?
может тогда попробовать использовать цепную муфту. она немного разгрузит подшипники. по размеру выйдет как штатные флянцы
типа такой https://yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D ... 5&lr=10936
кулибин64
Можно и цепную, прямо из ВАЗовского фланца сделать!
Да, из штатного фланца ВАЗ и двухрядной цепи 9,525 привода ГРМ копейки, только гайка хвостовика мешается, торчит выше фланца...
Придется под фланец подкладывать шайбу, а гайку обычную и контрить сваркой...
Замок цепи, кстати, тоже под вопросом....
Наверное, звездочки с винтами в тело или шпильками более подойдут. Толщина в районе крепления д.б. 10 мм минимум (М8х1,2), резьба М8, но крепеж высокопрочный, герметик убойный!
Жесткое крепление РК к КПП сделал правильно, хотя для серии это головняк...
Дмитрий Р
Вариант не очень хороший на мой взгляд, лишний вес, объем работы, габаритные размеры агрегата вырастут. Да и жесткую конструкцию сделать не так просто. Термех и сопромат вспомнить нужно. Расскажите в чем причина, почему не получается эти сантиметры нужные на бублик выкроить? Может проще переделать другую часть конструкции? Да и возможно быстрее выйдет?
кулибин64
Дмитрий Р
кулибин64, Очень просятся еще две опоры под хвост КПП.
кулибин64
кулибин64
andyfix
кулибин64
andyfix,
Дмитрий Р
согласен, есть вероятность, что будет не жестким вал. Обороты какие там будут, от этого зависит. Оборотов до 500 вполне может пройти, а вот выше уже жесткости не хватит. Дополнительные опора на каком пролете будет?
кулибин64
Дмитрий Р,
Где-то конец двигателя и начала КПП.
Дмитрий Р
кулибин64, а можно узнать, чем не подошёл стандартный карданный вал? Есть с доп опорами и нет проблем с стыковкой как минимум с одной стороны. Длину можно уменьшить без потери жесткости и шлицевая часть есть для компенсации осевого перемещения.
