didulya Из твоей схемы по трансмиссии понятно а по гусенице я так понимаю , пневмозвезда одного размера с катками, без подвески и гусеница натянута?
Думаю пора тебе на каком нибудь форуме тему открыть, там все моменты обсудить.
Мысли то у тебя интересные, было бы здорово узнать что думают по этому поводу форумчане.
Малый гусеничный вездеход "Землянин"
Alekseevich52
Правильно понимаешь,а тему рано,хотя бы раму сварить,тогда.Времени пока как бы не хватает,да и условия не позволяют,зима все таки.Я вот думаю ,с такой пневмозвездой кошелей на гусенице ведь не будет,и задний ли ,передний ли привод все равно.
Ребята давайте жить дружно.
Alekseevich52
лодка 800мм минимум получится, этого сверх достаточно. я в 500мм все запихивал, все муки из за прицепаdidulya писал(а):макс 1800 мм,либо полуоси резать,тоже не айс.
Ага, поэтому и спросил , с маленькой звездой ПП ,ЗП по разному по снегу идут, в нашем случае без разницы.didulya писал(а):Alekseevich52 писал(а):Я вот думаю ,с такой пневмозвездой кошелей на гусенице ведь не будет,и задний ли ,передний ли привод все равно.
Alekseevich52, Буду потихоньку железки готовить да тепла поджидать.
Удалось редуктор от Хонды проверить ?Alekseevich52 писал(а):Редуктор КВ-1 и без бортовых напрямую будет работать, проверить смогу как приедут привода,
у меня нет шлицевой части чтобы на срыв фрикцион попробовать а руки чешутся
Alekseevich52
Alekseevich52, Привет! Ну вот год прошел,приготовил две кпп,промвалы,мосты почистил,а дальше так и не двинулся.Думаю вместо ваз колес ободрать от телеги 12х16 ,где то 800-850 в диаметре.
Alekseevich52
Alekseevich52
Alekseevich52 писал(а):didulya, привет!так и бывает, долго железо собираешь а потом взрывоподобно раз и все собирается![]()
на квадрик собрал почти все, двиг стойки переделал и мелочи все, а вот мосты обрезать уже два года никак .
когда нибудь все равно случится![]()
Вот и случилось
Встретим Новый Год без старых долгов !!! С наступающим.
Убиваю время с мотособакой,внуков покатать.
Alekseevich52
didulya, С наступающим
Зима фору дает, мелочи доделать
zelenkov
всем привет подскажите пожалуйста где приобрести транспортной ленты для гусеницы
- Недобрый
Как вариант : http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=282&t=13684zelenkov писал(а):всем привет подскажите пожалуйста где приобрести транспортной ленты для гусеницы
К Вам пересылать накладно будет..
А так полно фирм которые новым торгуют.
