Китайские двигатели 390 куб. см 13-15 л.с.
стационарники Хонда, Китайские двигатели, импортные мото двигатели.
vital
Сообщение vital »
Как меня просвятили, бензонасосы от двухтактников работать на четырехтакниках не будут, разное разряжения дают. Электробенонасос не желательно, т.к электросхема может неработать и тогда никуда не уедеш.
Сообщение вовочка »
vital
аварийная "полторашка" сверху всегда выручит, а "электроснабжение" в любом случае нужно - не только днем же передвигаться будешь! [:})
Трактор Т2
vital писал(а):Как меня просвятили, бензонасосы от двухтактников работать на четырехтакниках не будут, разное разряжения дают. Электробенонасос не желательно, т.к электросхема может неработать и тогда никуда не уедеш.
На "сноумобиле" я такое видел. Работало.
Можно поискать насос от китайского лодочного подвесника, 4-х тактного.
Сергей
Сообщение Сергей »
НЕТ ли у вас запчастей от 13сильного мотора !! Нужен шатун и поршень !! [:})
Человек должен передвигатся как задумано природой **** НА АВТОМОБИЛЕ*****
Сергей
дешевле новый купить чем мучатся с ремонтом :oops:
Сергей
Сообщение Сергей »
новичок писал(а):Сергей
ПОПРОБОВАТЬ ТО СТОИТ! :lol: [:})
Сергей писал(а):НЕТ ли у вас запчастей от 13сильного мотора !! Нужен шатун и поршень !!
ответил в соседней теме.
Cajot
Сообщение Cajot »
Здравствуйте! У меня двигатель MTR 13. Раньше работал прекрасно, но потом что-то случилось и он перестал держать холостые обороты. При закрытой воздушной заслонке запускаю мотор. Он прогревается и заслонку медленно приоткрываю. При этом обороты увеличиваются, а если полностью ее открыть - глохнет. Работает только с чуть-чуть призакрытой заслонке. Регулировка хх при полностью открытой возд.заслонке приводит к очень большому подъему оборотов при закрытой возд.заслонке. При том сильно упала мощность. Разгон очень вялый.
Кто с таким явлением сталкивался, помогите, пожалуйста, разобраться :oops:
Денис83
Сообщение Денис83 »
Подскажите какой двигатель лучше купить ( 13-15 л.с . китайский) ,в смысле качества, Лифан или руслайт если название фирмы влияет на качество конечно?
Денис83 писал(а):Подскажите какой двигатель лучше купить ( 13-15 л.с . китайский) ,в смысле качества, Лифан или руслайт если название фирмы влияет на качество конечно?
Говорят, что "Лифан" самый приличный, из всего китая. :oops:
Денис83
Сообщение Денис83 »
Спасибо. У нас руслайт 14 л.с чуть меньше 15 т.р , а Лифана что то не попадает на глаза , придется заказывать
Сообщение вовочка »
Белый Дом писал(а):Говорят, что "Лифан" самый приличный, из всего китая. :oops:
я брал в Элеконе дизель (он так и назвается Элекон ED 186), потом брал в магазине бензиновый Лифан. качество сборки не в пользу Лифана.
хотя уверен что все эти китайские стационарники приходят к нам безимянными и наклейки с названиями лепят у нас фирмы-продавцы.
Трактор Т2
Денис83
Сообщение Денис83 »
У соседа Лифан 9 л.с на собаке стоял , дак 2 месяца не отработал . сгорел выпускной клапан
Сергей Анатольевич
Сообщение Сергей Анатольевич »
Именно с такой мошностью имел дело : Лифан он же Вымпел , Гринфилд, Зонгхен, Бритстратон,Хонда это
:roll:
Чампион не понравился. :(
Луч
Сергей Анатольевич
Денис83 писал(а): сгорел выпускной клапан
Надо следить за зазором ГРМ.
Луч
Вернуться в «Двигатель II»
