Трактор-тележка ТС-350 6х6 ЗиД 2 КПП /ВТОРОЙ СЕЗОН/
Минитрактора
БелО
Сообщение БелО »
Сергей059спасибо
С миру по нитке - голому веревка.
Сергей059
Сообщение Сергей059 »
Пожалуйста. Сам подумываю об установке стартера.
stels40
Сообщение stels40 »
А я вот ставлю уже стартер.........
Русские называют дорогой то место, где хотят проехать.
Поэтому у меня дорога везде!
Urush
Сообщение Urush »
stels40 писал(а):А я вот ставлю уже стартер.........
Ока? Это сильно
Щенки и дрессировка среднеазиатских овчарок
БелО
Сообщение БелО »
И если ЗИД цепи рвет то ...
Urush
Сообщение Urush »
БелО писал(а): то ...
посмотрим что получится :)
violad
Сообщение violad »
Все, надумал поставить стартер на ТСку , дв.УМЗ. Сегодня приобрел моховик от ПД-10 ( новый) и стартер от ЗАЗа - ст 362А (бу). Бюджет: маховик -795 р, стартер – 300р.Стартер брал через АВИТО , в поисковике указывал-стартер для ЗАЗ,так больше вариантов выдает( может кому пригодится). На следующей недели токарка и начну установку. Как сделаю выложу фотки.
Не надо бороться за чистоту — надо подметать
БелО
Сообщение БелО »
violad а там маховиков еще нету? А то я пока не нашел.
violad
Сообщение violad »
БелО писал(а):violad а там маховиков еще нету? А то я пока не нашел.
Есть, http://www.avtoall.ru/mahovik_puskacha_ ... a_-044894/ сеть магазинов по Москве и МО .
БелО
Сообщение БелО »
Спасибо
Urush
Сообщение Urush »
Несколько лет назад выкинул целиком пускач вместе со стартером. Думал не пригодиться
violad
Сообщение violad »
Urush писал(а):Несколько лет назад выкинул целиком пускач вместе со стартером. Думал не пригодиться
Да и правильно. Старое не уйдет новое, не придет.
cahok
Сообщение cahok »
скажите а какой шаг цепи на тс-350? они что слабые что их рвет?
тсм350
Сообщение тсм350 »
cahok писал(а):скажите а какой шаг цепи на тс-350? они что слабые что их рвет?
Шаг 15,875 мм.
В любой конструкции есть самое слабое звено. В автомобилях сцепление должно иметь максимальный крутящий момент не больше прочности остальных элементов трансмиссии.
В ТСке это цепь. Сейчас слабым звеном стал китайский ремень.
При эксплуатации порвать цепь практически невозможно. Для того, чтобы порвать цепь необходимо или нагрузить в ТСку пару тонн груза, или приморозить колёса, или заклинить колесо чем нибудь, например корягой и т. п.
Было скручено много валов при испытаниях. Были случаи (с цепью 19.05), когда на среднем валу шлицевая часть частично скручивалась и ступица становилась неразборной.
Дёрнул, сел, поехал!
stels40
Сообщение stels40 »
Совершенно верно.
Ремень намного более слабое звено. Кроме того хоть 1000 лошадей поставить, сцепление с дорогой и малый вес не позволят свернуть трансмиссию.
Убить цепи намного реальнее банальной грязью и рывками.
Как убивается цепь: по мере износа (еще не критичного) цепь вытягивается. Вы забываете ее подтянуть. В очередной прекрасный момент еще работоспособная НО провисшая цепь получает удар и проскакивает на зуб. Ударная нагрузка рвет звено.
А есть другой вариант. У меня при вскрытии поликов в нишах обнаружено не только некоторое кол-во травы и грязи. но и кусочки проволоки, болты и гайки. Вы можете мирно ехать по проселку, на кочке болтик под звено и ..........
Вернуться в «Минитрактора»
