На той неделе готовы будут.Там и про оплату поговорим.вовочка писал(а):Adler писал(а):Здравствуйте,2 больших шкива по 450 руб.,2 маленьких по 400 руб.вовочка писал(а):
жду. верю. надеюсь......![]()
сегодня-завтра скину чертежики. а срок изготовления примерно какой? а по пересылке что посоветуете? простой почтой?
Услуги по мехобработке в Перми /Adler/ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
Adler
Adler
Размеры не нужны,люди обучены.вовочка писал(а):Adler еще вопросик: размеры ручьев проставлять или у тебя токаря люди грамотные и сами под профиль все сделают?вовочка писал(а):Adler писал(а):Здравствуйте,2 больших шкива по 450 руб.,2 маленьких по 400 руб.![]()
Adler
Дим,ты меня извини,но что такое"розетка жигулевская"?И выходной вал реверс редуктора?Размеров случайно не будет?gudvin писал(а):Adler
Заказываю тебе ещё две звезды под цепь 19,05.
Большая на 54 зуба, внутреннее отверстие Ф70мм, 4 отверстия под жигулёвскую розетку 4х98мм. Дырки облегчители по вкусу![]()
Толщину знаешь сам, в прошлый раз идеально подошла.
Маленькая на 11 зубов, шлицы под выходной вал реверс-редуктора "Муравей".
Adler
Про редуктор Муравья не припомню.Шлицы были только у Белого Дома,я по Минскому посадочному проверял.gudvin писал(а):Ну это куда колесо прикручивается, 4х98мм.Adler писал(а):что такое"розетка жигулевская"?Ты вроде делал кому-то, нет ?Adler писал(а):И выходной вал реверс редуктора?Размеров случайно не будет?
Я как узнаю напишу сразу
Adler
Eugene
Eugene
Adler писал(а):Eugene писал(а):
Юрий, здравствуйте. Есть неотложная необходимость в звезде. Параметры: Шаг-19.05
кол-во зубьев-9
толщина -12 мм.
посадочное отверстие- 30 мм.
поверхностная закалка рабочей поверхности зубьев
Возможно ли изготовить и в какие сроки?
Да,возможно,буду на след.неделе делать звезды с таким шагом,заодно и сделаю.
Если возможно внести изменения. Звезда должна иметь втулку Ф 45 и шириной 12 мм.
Adler
Небольшой ахтунг,у вас втулка указана 45мм,а глубина врезания примерно 10мм,при диаметре на 9 зубьев 64мм получается 44 мм,еще щеки у цепи,может 40 мм втулку сделать?Сегодня выточили,завтра резать буду,исправить недолго.Eugene писал(а):Adler писал(а):Eugene писал(а):
кол-во зубьев-9
толщина -12 мм.
Eugene
