Строю гусеничный вездеход, нужен совет!
Раздел расформировывается
Sanich 89
Сообщение Sanich 89 »
Юкон писал(а):В планах установить рессоры, переделать ведущую звезду (сделать широкие зубья) и зуб нужен ниже максимум 2,5см эти высоки
Без подвески сильно долбает? На твой взгляд, на сколько должен быть выше относительно трака зуб на звездочке?
Нас некому свернуть с пути нам по херу куда идти!
Юкон
Сообщение Юкон »
Sanich 89 писал(а):Без подвески сильно долбает? На твой взгляд, на сколько должен быть выше относительно трака зуб на звездочке
Ход не очень жесткий только по накатанной дороге, зуб звёздочки должен быть не более 5мм выше трака но это лично моё мнение, переделываю под этот уровень. :ok:
Зарипов
Сообщение Зарипов »
Юкон писал(а):Мост закреплён снизу на четыре болта х10 и сверху на два нах10 к томуже при затормаживании суппорт закреплённый к корпусу лодки будет хвататься за тормозной диск что уменьшит нагрузку на крепление моста.
Юрий.
ЮКОН с низу понял как закреплен мост а сверху на два нах10
не пойму :oops:
Чем глубже в лес тем дальше вылес
Юкон
Сообщение Юкон »
Начал переделку ведущих звёзд но пока морозы не дают , в гараже холодновато. У нас жмёт под 40 поэтому фото выложу при потеплении [:})
Зарипов
Сообщение Зарипов »
ЮКОН Подскажи когда обрезал чулки у моста наварил шайбы
проточил только под подшипник или гдето стоит еше и сальник.?
Юкон
Сообщение Юкон »
Зарипов писал(а):ЮКОН с низу понял как закреплен мост а сверху на два нах10
не пойму
С низу четыре болта к пластинам , а сверху тяга её видно от редуктора к переднему борту ( носовой части ) лодки пока не ослабло к этому вопросов нет :roll:
Зарипов
Сообщение Зарипов »
Юкон подскажи пластины крепления моста какой толщины и толщина кольца в котором подшипник установлен?
И как ты все это отцентровал вьдь шрус в мосту немного ходит? :shock:
Юкон
Сообщение Юкон »
Зарипов писал(а):ЮКОН Подскажи когда обрезал чулки у моста наварил шайбы
Крышки на обрезанном мосту это конци ступиц моста ВАЗ я их не протачивал, в них вставленны ШРУС НИВЫ с подшипниками, подшипники на ШРУС закреплены штатно с помощью колец. А ШРУС вместе с подшипником (удерживается за щёт подшипника) к корпусу дифа с помощью крышки в которой установлен сальник на фото всё видно , всё как на нивовском моту только серьёзние. :)
Юкон
Сообщение Юкон »
Зарипов писал(а):И как ты все это отцентровал вьдь шрус в мосту немного ходит? Shocked
Центрируется всё легко, собираеш мост и всё на прихвати :( лучший вариант точить цементирующий вал но я думаю что и так походит. На форуме НИВОВОДОВ всё качественно расписано но там уж больно много соп...ей я придерживаюсь своего варианта. :oops:
Зарипов
Сообщение Зарипов »
Спасибо [:})
Sanich 89
Юкон писал(а):зуб звёздочки должен быть не более 5мм выше трака но это лично моё мнение
Спасибо, возьму на заметку.
Юкон
Сообщение Юкон »
Sanich 89 писал(а):Спасибо, возьму на заметку
Завтра постараюсь доделать звезду с фотографирую.
фред
Сообщение фред »
Юкон
Ты не думал поставить на балансир по два ураловских резиновых амортизатора,пару часов работы.
фред
Сообщение фред »
Юкон
Забыл,из под коляски.
Юкон
а если использовать пневмо элемент. им можно менять жесткость в зависимости от нагрузки. поставить его вместо пружины
