Дык рано еще . Ни коня ни воза . Однако ДИЛ уже мне мозк развернул чуть ли не на 180 градусов .
Юрич писал(а): ↑09 янв 2024, 10:55 Для полутораметровой траншеи под газовую трубу копает взрослый такой кит.белорус...
Для глубины промерзания в нашей местности нужно закапывать более, чем на 1,7 метра!
Пластиковые трубы для полива промерзания в общем то не боятся, страдают шаровые краны не открытые и муфты, особенно угловые. У меня по огороду труб много накидано, на зиму отводы с кранами снимаю и угловые и конечные муфты раскручиваю, сколько сольется воды, сливается, а остальная зимует в трубах.
Если есть возможность уложить по-грамотному с уклоном 1...2 см/метр и в нижних точках сделать смотровые колодцы со сливом, было бы хорошо, но у меня прогоны большие и везде практически горизонт...
Для себя решил, прикопаю трубы на штык-два с засыпкой песком, на всякий случай. Один прогон так сделал, по краю дорожки, хорошо, только сверху фурнитуру снимать нужно на зиму. С трубами по верху косить трудно, прикапывать нужно, но не на водопроводную глубину..., дорого!
Лучше спиртом залить. Как стало тепло на огороде, сразу мангал, а с крана стопарик налить можно. И вторая половина ничего не заподозрит.
Вероятно они так и работали несколько лет . После тех обслуживания столько же проработают . Я знаю агрегаты которые за 15 лет сделали 20 оборотов . И с 1963 года не более 500 оборотов .диэлектрик писал(а): ↑10 янв 2024, 08:16
Тут, кроме матершинного слова (синоним конец), ничего на ум не приходит
Можно . На гортопе стоял грейфер на гусенечном ходу уголь с отсыпки вагонов чалил , наверно им еще Тольяттинскую ГЭС строили . Угораздило его двигать , а он корни пустил . Подшипники поменять как новый камацу купить . Продули пескоструем , помазали , переехал .
Другую . Не ставте на подводные роульсы подшипник без люфта . Заклинит илом и ракушкой .
