флудерная
флудерная
Сообщение Hitek »
Игорь_ писал(а): 26 сен 2023, 00:04 то есть, черный ящик (блок с предами и реле) не нужен? Тогда это здорово все облегчает
Не нужен. Главное реле, реле бензонасоса и реле вентилятора охлаждения, и предохранители этих цепей в моторном жгуте.
В машине обычно стоят рядом с мозгами под центральной панелью.
флудерная
bumbarach969 писал(а): 25 сен 2023, 20:50 33мм на 0.5мм больше чем у тлс80
Это на патрулях с мотором 2.8 с парой Н233.
С моторами 4.2 дизель и 4.8 бензин, полуось на 36 или 37мм и размер ГП Н260.
флудерная
Сообщение МВП »
Гидроблок АБС как усилитель .
Я вообще к чему ет все . Мы имеем маленькие раб торм цилиндры которые не способны растормозить огромные колеса . Если ставить больше то приходится ставить и гл больше , не то нехватает обьема . Да тут еще тазик усилителя величиной с колесо оки надо впихать под маленький капот . А у маленьких моторов сий бубен неприемлем в виду отсутствия вакуума . Вот и левая резьба башки вопреки моей воли удумала гидростанцию курочить в режим гидростанции .
Я так понял что все гидроблоки примерно одинаковы .
Тогда остаются вопросы по их параметрам .
Они выполняют ну допустим 10 циклов в секунду . Следовательно насос столько раз не стартанет как я понимаю. Значит он включен постоянно ? Но всю дорогу он вряд ли работает , тогда чо его включает ?
Цикл откачки . Их естественно может быть три пять или семь в секунду или сколько то . Дампер сглаживает стук в педаль аккумулятор держит начальное давление перед насосом . Их можно упразднить ?
Клапана есть соленоиды , а вот на сколько вольт они ?
Раз насос качает в противодавлении педали с вак.усилителем , то сколько сия гидродавилка может впхать в систему при определенном изменении контуров и управления ?
флудерная
1923 год. Сто лет @= а нам рассказали что как все печально раньше было
флудерная
Сообщение МВП »
Очередное сокровище из сундука завалов прежних экспериментов . Иногда удивляешся при раскопках . Есть еще такое же в масляной бумаге от ГАЗ 51 .
Предположительно некий динозавр мазды . На микро грузовичках были такие ? На какую коробку он наряжался ?
Майклод
флудерная
Сообщение Майклод »
новичок писал(а): 19 сен 2023, 13:55
диэлектрик писал(а): 19 сен 2023, 13:22 Глаз-алмаз, рука-микрометр
Ну да. Потом о подделках разговор ведём @=
Больно их, т.е. подделок много.
wasya83
флудерная
Сообщение wasya83 »
Недавно знакомый отца разбился и умер, катаясь на квадроцикле. Мужику было 57 лет.
Квадроцикл - очень опасная техника для бездорожья. По-моему, ни один открытый вездеход не подходит для бездорожья. В случае переворота квадрик загубит своего водителя.
У немецкого тягача Kettenkrad была та же проблема. Если машина начинает переворачиваться, то с ней не успеешь выпрыгнуть.
флудерная
wasya83 писал(а): 18 окт 2023, 02:01 Квадроцикл - очень опасная техника для бездорожья
23:05
Виталий Лях
флудерная
Сообщение Виталий Лях »
Вопрос есть, кто нибудь связывался с Новиковым Дмитрием из Брянска? Диски делает.
wasya83
флудерная
Сообщение wasya83 »
Посмеяться
Adler
флудерная
Сообщение Adler »
Виталий Лях писал(а): 19 окт 2023, 16:52 Вопрос есть, кто нибудь связывался с Новиковым Дмитрием из Брянска? Диски делает.
За фамилию не уверен , но Дмитрий из Брянска нам 3 комплекта дисков делал в течении 2х лет. Отправка бывает затянута, а так норм.
Виталий Лях
флудерная
Он и есть, полтора месяца динамит
Adler
флудерная
Сообщение Adler »
Виталий Лях писал(а): 04 ноя 2023, 20:59 Он и есть, полтора месяца динамит
Звонили? Он КИТом отправляет. Предпоследний заказ тоже додго шел.
флудерная
Народ, а вы знали что пластиковые бутылки с газированной водой при замерзании могут взрываться с разлетом кусков льда по всему салону авто.
Я вот теперь знаю @=
флудерная
Сообщение Hitek »
новичок писал(а): 06 ноя 2023, 18:20 Народ, а вы знали что пластиковые бутылки с газированной водой при замерзании могут взрываться с разлетом кусков льда по всему салону авто.
Теперь мы знаем, что при нагревании баллон с монтажной пеной делает тоже самое :))) :(
