Ликбез с нуля самодельный трактор 4х4 Алексей /Литва/
Aleksej2000
- ЗАБАНЕН
просто делиш скорость на передат число гл пары, а вообще перемножаеш все передаточные числа, то есть с начала узнаёшь не меняемое передаточное число, у тебя ГП моста умножаеш на ГП КПП, плюс передат число повышенной(для остальных, если повышенная 1 то тупо умножаем на 1) затем узнаёш, ради интереса передаточное число на пониженной, так же умножаем полученную цифру на передат число пониженной
далее умножаем на 1 передачу, и на верхнюю(пятую) получаеш передаточное число , а вообще таблицу с передаточными числами из двух колонок, повышенной и пониженнй, потом самое интересное, таким же методом узнаёш передаточное число донора(гольфа)
далее рулеткой мериш длинну окружности гольфовского колеса и того, которое будеш ставить, ну а теперь узнаёш, какое расстояние пройдёт ТС за один оборот КВ, в принципе это промежуточная величина, но очень интересна, можно подобрать разные мосты с разными колёсами, например на перед 2101, на зад Волги, используя разные колёса.
ну и соответственно допустим, чисто условно, за 1 оборот КВ на 5 передаче Гольф проходит 30 см, и при частоте КВ 2 тыс скорость 60 км/ч, то при тех же оборотах, но если за 1 оборот КВ он пройдёт 10 см, то на 2 тыс скорость будет 20 км/ч, то есть в 3 раза меньше.
Немного запутанно, но мне так понятней и проч, нет сложных формул с числом пи(3,14) переводом частоты вращения в метры в секунду, а потом в км/ч
Aleksej2000
ВОт смотри: возьмем за номинальные обороты 2000 об/мин.
первая пердача ПЧ 3.455. Значит, на первой пердаче на выходе с КПП при 2000 об двигла будет 2000/3.455=578 оборота/мин кардана.
У моста ПЧ около 4 (точно не знаю, деятые не столь важно). Значит, 578 /4= 144,5 оборота колеса. Если колесо в 70 см диаметром, то 0.7м*3.14 (п)=2.198 метра длина окружности колеса. И за минуту 144,5 оборота это 2.198*144.5=317 метров в минуту* 60 мин=19.02 км. ЧТо-то неверно. И это число делить на пер. число ГП? Тогда получается 19.02/3.677=5.17 км/час. более правдоподобно. Это правильно?
- ЗАБАНЕН
ты по моему сразу упустил ГП моста Волги, или Гольфа и сощитал скорость, если колёса Ф70 на гольф поставитьAleksej2000 писал(а):первая пердача ПЧ 3.455. Значит, на первой пердаче на выходе с КПП при 2000 об двигла будет 2000/3.455=578 оборота/мин кардана.
ну собственно да, если через 3,14 (пи) для тебя считать нормально, то всё впоряде, но ты упускаеш ещё 1,2 передаточное число повышенной раздатки, яж сказал, для трактораAleksej2000 писал(а):И это число делить на пер. число ГП? Тогда получается 19.02/3.677=5.17 км/час. более правдоподобно. Это правильно?
около 4 первая, х около 4 Главная пара КПП, х1,2 раздатки, х около 4 ГП моста. это первая повышенная, пониженная вместо 1,2 ставим 2?? вроде
ну а на 5-й вместо 4(КПП) ставим 0,8 вроде??
Aleksej2000
Ладно, я толком ничего не понял. Но посчитав, как думал, получил на 5 передаче 30км/час при 2000 об/мин двигла. Да и не столь важно, соберу проверю. Сегодня пойду ставить органы управления. Завтра, если время позволит, хочу смотаться на свалку взять 2 коробки для ВОМ. Что лучше, москвич или жигули? ЧТо крепче? Желательно, чтобы рычаг переключения был сразу на КПП, а не в стороне ан удлинителях. Хотя этот вопрос легко решаем.
И еще хочу взять карданы для ВОМ. Шлицевое соединение есть на всех карданах? И опять же, от чего лучше, от Москвича или Жигулей? ЧТо крепчче? с Волги снять не смогу, подход очень тяжелый.
Aleksej2000
Да, фотик напарник забыл сегодня взять. Обешал завтра
- ЗАБАНЕН
Aleksej2000
Ну да, на свалке их очень много. Значит, и буду от Жигулей брать.
Теперь поработал с железом и опять куча вопросов.
Есть насос гидроусилителя с бачком для масла. Бачок прямо на насосе сверху. И редуктор гидроусилителя от этого же насоса (с Мерса). Надо ли ставить насос с бачком выше входов в редуктор или неважно? Думаю, не будет ли образовыватьс воздушная пробка в редукторе, когда он выше бачка. И не будет ли при стоящем двигателе масло стекать в бачок обратно под силой гравитации из редуктора и перелив через край?
Чем удлинить шланги на редуктор гидроусилителя?. Идет штуцер, потом на одном шланге заводская штамповка, а на другом вроде уже как самопальный хомут. можно ли хомутом стянуть или там давление неслабое?
Можно ли с педали тормоза удлинить штырь на главный тормозной цилиндр простой арматуриной? Или там есть какие-то подводные камни?
Бачок ( не знаю, как правильно называется), на котором закреплен бачок с тормозной жидкостью и выходами на колеса тормозных трубок, хочу отнести дальше для экономии места, и этот штырь короткий становится. И с этого бачка идет какойто шланг на двигатель. Какая функци у этого шланга? и можно ли чем-то этот шланг заменить?
Можно ли топливный бак сварить из простой листовой черняшки 2 мм или он быстро разьестся короззией извнутри?
Тимур
Только обратку, там давления нет, шлаг который идёт от насоса нельзя, сорвёт все хомуты, да и шланг там не простой.Aleksej2000 писал(а):можно ли хомутом стянуть или там давление неслабое
можноAleksej2000 писал(а):Можно ли с педали тормоза удлинить штырь на главный тормозной цилиндр простой арматуриной
это скорее всего вакуумный усилитель тормозовAleksej2000 писал(а):Бачок ( не знаю, как правильно называется)
Передаёт разрежение из впускного коллектора в вакуумный усилительAleksej2000 писал(а):Какая функци у этого шланга?
можно, менять, удлинять, НО там есть обратный клапан (либо на шланге, либо на входе в ВУ) его надо оставаить.Aleksej2000 писал(а):можно ли чем-то этот шланг заменить
можно, но будет тяжёлый, не проще взять готовый, на том же чермете?Aleksej2000 писал(а):Можно ли топливный бак сварить из простой листовой черняшки 2 мм или он быстро разьестся короззией извнутри?
*** нельзя ***
Aleksej2000
Тимур: Спасибо
А как же удлинить шланг с подачей? Не могу ближе подвинуть редуктор, там стартер мешает.
Обратный клапан стоит прямо на корпусе двигателя.
На чермете есть, но мне не очень компактно ложится в моторный отсек, а хочется же поакуратнее. Да и на сколько там, на пяток килотраммов тяжелее, это не фажно. Я хочу такой на 20-30 литров, большой нет резона.
И еще вопрос: Ведь Нива тоже ВАЗ. И вот вопрос - а посадочное место кардана с Жигуля подойдет на Нивовскую раздатку? Эх, было бы идеально, если так и есть
Тимур
да, только крестовины жигины слабее, стояли на первых нивах только и знай их менялиAleksej2000 писал(а):И вот вопрос - а посадочное место кардана с Жигуля подойдет на Нивовскую раздатку? Эх, было бы идеально, если так и есть
взять другой, или трубку.Aleksej2000 писал(а):А как же удлинить шланг с подачей?
*** нельзя ***
Aleksej2000
Тимур, lunatik: спасибо.
Другой не знаю где искать. А трубка не пойдет, так как двигетель на подушках, а редуктор на раме, трубку будет ломать, я так понимаю?
А как насчет того, можно ли редуктор выше насоса или нет (задавал вопрос выше)?
Это радует. Но значит, надо крестовин набрать про запас?Тимур писал(а):да, только крестовины жигины слабее, стояли на первых нивах только и знай их менялиAleksej2000 писал(а):И вот вопрос - а посадочное место кардана с Жигуля подойдет на Нивовскую раздатку? Эх, было бы идеально, если так и есть
Тимур
после насоса ставь как хочешьAleksej2000 писал(а):А как насчет того, можно ли редуктор выше насоса или нет (задавал вопрос выше)?
берёшь шланг и идёшь в магазин типа маз, камаз, газ, паз, зил, та такого добра валом, главное чтобы резьба подошла.Aleksej2000 писал(а):Другой не знаю где искать
*** нельзя ***
- ЗАБАНЕН
