Белый Лис
Zainteresovannyi
Белый Лис
Спасибо за информацию (надо будет запасных болтов с гайками еще купить).
По правде сказать я уже и не помню какая была резьба (месяцев 9 прошло как прикручивал карданы). Точно помню, что болты, шайбы и гайки покупал именно для крепления кардана, но наверное за два раза. На некоторых болтах на шляпке есть крестик в виде буквы Х, на других его нет. Шляпка у болта под ключ на 14, гайка под ключ на 17.
Шевчук Виктор
Белый Лис
Zainteresovannyi писал(а): ↑24 дек 2020, 11:49 Спасибо за информацию (надо будет запасных болтов с гайками еще купить).
Это они самые. Расшифровываю это х как хреновые. На шишигах тоже с обозначением Х. Старался найти им замену. Благо что было с чего выбирать.
Бандерлогин
Белый Лис
Zainteresovannyi писал(а): ↑23 дек 2020, 20:25Без прокладок.
Прокладки увеличивают трение в соединении и болты не отходят. Про это читал не раз в старых автомобильных книгах. По работе встречал требование изготовителя на установку прессшпановых прокладок в подобных соединениях (турбины, мостовой кран СССР, соединение главного электродвигателя с мультипликатором турбины США) . На мерседесе кпп к колоколу и к двигателю ом601, ом616 по мануалу также через картонную прокладку, герметичность там вроде ни к чему.
Сообщение какой-то вид странный приобрело
GreenWorld
Белый Лис
стандартные болты это М10х1 КАЛЁНЫЕ.Zainteresovannyi писал(а): ↑23 дек 2020, 17:33 Сегодня обнаружил, что ослабли почти все гайки на переднем кардане и часть гаек на заднем. Гайки стоят с гровер шайбами. Стандартные болты применены. На клей что ли садить их?
Кто, что скажет по этой проблеме (или я не достаточно сильно их закрутил)?
и обратите внимание что не с полной резьбой, т.е. в толщине фланцев они идут диаметром 10, а резьба только на конце.
У меня сейчас на машине частого использования, 6 карданов уаз, все на штатных заводских болтах и проблем нет. хотя перегружены процентов на 60.
пс. и да, без прокладок. для исключения проворота делают плоские шлицы, или шпонки засверливают в стык. но мягкие типа картон или паронит это чуш, извините.
Zainteresovannyi
Белый Лис
Катаемся по окрестностям по пересеченной местности:
Zainteresovannyi
Белый Лис
Радует, что в Белом Лисе тепло, правда влаги много появляется, выходишь - заходишь снег на сапогах, да иногда и на самом снега с деревьев хватает, потом все тает. В мороз боковые окна начинают обмерзать и на задней двери окно замерзает и даже стекло камеры заднего вида запотевает, плохо видно. Нужно бы сделать вытяжку в задней части, но пока не могу подобрать ни каких клапанов подходящих от легковых автомобилей.
Подскажите, кто как делает вытяжку воздуха из салона вездехода?
GreenWorld
Белый Лис
1 забор воздуха двигателем из салона
2 забор отопителем воздуха с улицы с последующим нагнетанием его в салон
Zainteresovannyi
Белый Лис
Первый пункт не реализовать, у нас вентиляторы радиатора не все время работают, даже чаще не работают, и наоборот в салон воздух из моторного отсека горячий будет попадать.GreenWorld писал(а): ↑30 дек 2020, 11:29 1 забор воздуха двигателем из салона
Второй пункт у нас сделан (забор воздуха в печку идет с улицы).
Нужно, как у автомобилей делать вытяжку из салона (помню на Москвичах АЗЛК были сзади по бокам, на ВАЗ классике тоже сбоку были).
GreenWorld
Белый Лис
Zainteresovannyi, я говорил о заборе воздуха двигателем для его работы, а не охлаждения. Проще говоря, вход воздушного фильтра сделайте чтобы с салона тянул а не с улицы ( извините запамятовал надеюсь у Вас не старый карбюраторный мотор где сапун в воздухан штатно выведен).
А что касается "автомобильных вытяжек" -- так они же от скорости работают. При движении за счет аэродинамики тянется воздух через те щели в стойках. На низких скоростях не работает ! Можете конечно вытяжной электрический вентилятор поставить но зачем если есть двс. кстати при заборе воздуха из салона, реже сам фильтр чистить/менять будете тоже.
ps а вот принудительный обдув боковых и заднего стекла можно сделать. необязательно с печки, можно просто с салона воздух дуть на стекло, и даже при избыточной влажности оно отходит.
Zainteresovannyi
Белый Лис
Александр, спасибо за совет. Да я не понял с первого раза его. Двигатель у нас инжекторный.GreenWorld писал(а): ↑30 дек 2020, 19:18 Zainteresovannyi, я говорил о заборе воздуха двигателем для его работы, а не охлаждения. Проще говоря, вход воздушного фильтра сделайте чтобы с салона тянул а не с улицы ( извините запамятовал надеюсь у Вас не старый карбюраторный мотор где сапун в воздухан штатно выведен).
Нужно подумать как лучше сделать забор воздуха из салона (нужно сразу продумать легкое переключение).
