Выбор рисунка для ободранной покрышки
mihail
Кулибин
mihail
Глянь любую покрышку и диск к ней , то увидишь что посадочная полка диска ( на что садится покрышка при забортовке ) равна или несколько шире чем толщина посадочного покрышки . Пример , если толщина посадочного покрышки 15 мм , то ширина посадочного на диске 20 мм вполне достаточна , главное чтоб покрышка сидела с натягом и не сползала с обода при низком давлении .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
mihail
Блогадарю за ответ. Но однако я неверно вопрос задал. Имел в виду ширину обода, какая оптимальная шырина под эту покрышку, 350 ,370 , или 400, может больше надо?. И ещё обдираю для себя и почему-то немогу толком на один слой попасть, идёт то один то другой, получается как матрац у моего кобеля, подратый, но хоть пока без дыр. На тройку.Обдираю от посадочного клыками. Вдобавок резина попала наварная, по беговой очень толстая. Помните может, в советские времена её называли реставрированой. Мне уже посоветовали накачать в покрышке камеру и замерить ширину, но опять же качать можно поразному.
Кулибин
mihail
Макс
mihail
у меня были диски 350мм шириной с родными камерами. давление спускал до 0,2.
если использовать камеры 1200-500/508, то диск можно делать 400мм и давление 0,1.
родной диск ои-25 всего 250мм шириной, колесо будет слишком узким.
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
mihail
Значит на ои-25 с родной камерой диск должен быть не меньше 350мм, с давлением 0,2 атмосферы. А с камерой 1200-500-508 400мм и 0.1 давление. Я ничего неперепутал? Благодарю за ответ. Вопросов больше нет, пока нет. К стати смотрел вашу резину, отличное изделие. И похоже по лесу сносу им нет.Макс писал(а):Макс
mihail
Виноват, но опять пара вопросов созрело. Никак немоку подстроится то 3 слоя с боку снимается то 4, зарезать эти клыки пробовал по разному и посреди посадочной и выше, всё одно. Но всё равно ободрал одну с двумя косяками, на 3 . Для себя сойдёт.Надо вторую начинать и незнаю причину, может глубоко зарезаю? И второй вопрос, какая высота запорного кольца оптимальная, а то кто с труб, кто с уголка делает, у всех поразному. И новой ёлки получилось 30 шипов почемуто.
Макс
mihail
уже много раз объяснял как зарезать боковину.
в итоге должно получиться вот так
фото донора и ободрыша выложи.
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
mihail
Да изучал я твои фото и коментарии.Только после того как начал драть от посадочной вверх и зарезал там же.И пожалуй такой шматок я ручным тяглом непотяну, все мои стопорные городушки развалятся. Так теперь и буду воевать, до марта ещё 3 всёравно обшолушу.А с фото пока никак, но при первой возможности для смеха выложу.
mihail
Здравствуйте, опять я с вопросом. Ободрал полностью 3 пока, все получились разной толшины, хотя марка одинаковая 0И-25. Рисунок тоже разный, 2 получились ёлкой, одна прямой шип и дёргал через один, получилась намного тоньше и кажись сильно мягкая, вдобавок меж рядами нет почти резины, сплош красные нитки. Два обода готовы, простенькие , так вот, один собрали накачали, при ширине диска около 360 на накачаном колесе сверху получилось 420 при давлении 0,5 атм. Это правильно? Есть ещё вопос.
Михалыч62
Вот прочитал тему....Вроде всё правильно!
И ни намёка про покрышки-пузыри! А ведь они очень добавляют вездеходности и воздушно-лёгкости вездеходу пневматику...Парни зря игнорируете такие покрышки! У меня в подвале сейчас такие колёса стоят ( берегу от мороза!) Короче такая покрышка вся в мелких дырках ( как для арбуза , сетка получается) Только помошнее..
Как хорошо дома! Когда возращаешься из лесу....И как хорошо в лесу, когда засиделся дома!
ЖЕНЁК 553
aggressor
