Если масло залито по уровню и сцепление мокрое и работает нормально то стирания дисков практически нет , быстрее усики на тексталитовых дисках снесет чем по плоскости износ будитРифат писал(а):Я так понял, что если один диск убрать то потом при износе его добавляют
Двигатель СЗД (П-3)
Кулибин
yukko
- ЗАБАНЕН
yukko
- ЗАБАНЕН
СашаКУ
Можно изготовить самому, предварительно заказать заготовку из текстолита токарю, затем разметить и аккуратно вырезать прорези.СашаКУ писал(а):Подскажите пожалуйста где можно достать муфту которая ставится между коленвалом и крыльчаткой охлаждения на СЗД, или как её сделать самому. Извините если не в той теме написал.
Металлическую обойму также заказываем токарю, затем размечаем и работаем сверлом и напильником.
СашаКУ
СашаКУ
Рифат
- ЗАБАНЕН
Рифат писал(а):Добрался до стартера
В начале темы было.Рифат писал(а):поскажите откакого он авто?
http://avtocom.com/catalog/item/ST366B.htm
первая же ссылка, если тупо набрать Стартер СТ 366
СашаКУ
Подскажите пожалуйста! Если на СЗД вместо текстолитовой муфты между коленвалом и вентилятором охлаждения на металические выступающие части (незнаю как правильно они называются) их там 8 штук, по 4 с каждой стороны, дак вот на них вместо этой самой муфты одеть кусочки бензо масло стойкого шланга. Будет такая конструкцыя работать или нет? Как думаете?
Кулибин
СашаКУ
Думаю не стоит шланги ставить , хоть и бензомаслостойкие все равно раскиснут . Думаю изготовить пластину из текстолита или пластика не проблема , даже на коленке , можно более толстую сделать главное чтоб по месту подошла . Разметь на восемь частей , просверли и проточи надфилем , можно и без пластины поставить , все надежней шлангов .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
СашаКУ
Кулибин писал(а):Разметь на восемь частей , просверли и проточи надфилем
beregovoi
