флудерная
флудерная
Алхимия Алтеплотехника . Вот надо же такое , ни котел ни буржуйка . Водотрубные и огнетрубные котлы не стойки без прогнозируемого теплосьема . Надо придумать нечто среднее , как не знаю , может кто встречал ?
Задвижной теплообменник
флудерная
Что-то я не понял. Даже если там жидкий теплоноситель будет, что заставит "бегать" его по контуру? Воздушной конвекции при таком горизонтальном исполнении тоже не добиться.
флудерная
Из "лома" теплообменник тоже не какой... Наоборот, что-то ажурненькое, но с большой площадью надо.
флудерная
На воздушный продув есть всякие вентиляторы . А вот жидкостная система будет ли в грядущую зиму не знаю . Там в планах электро ночное с насосом циркуляции . Днем для поддержания штанов .
флудерная
Свет выключат, и как рванет
А чего в итоге хотели добиться?
флудерная
Что бы система в случае чего не замерзала.
Типа самовара. Пока греешь пар идёт. Типа открытой системы. Только вместо воды пар выходит.
флудерная
Есть системы с самоцеркуляцией воды. Насосы не нужны как и электричество. Чтобы не рвануло не делать систему герметичной. Ну или защитный клапан ставить. Или более дорогой вариант, бесперебойное питание. Открытый расширительный бачок. В него будет выходить пар. Правда часто будет завоздушиваться, но если в системе будет стоять насос, эта проблема решается просто его переодическим включением. У меня в свое время на корабле была такая система.
флудерная
Тут проблема, что теплообменник горизонтальный - не будет устойчивой самоцеркуляции.
флудерная
Т. е. нагрел воду до 100 градусов, а потом выкинул затраченную на это энергию за борт?
диэлектрик
флудерная
Про котлы и жидкость: антифриз не замерзает. Система в две нитки и без насоса гонять будет, пофиг как котёл расположен. Чтоб не воздушило, трубы нужно в небольшой подъем к расширителю кидать
диэлектрик
