Мангуст 1409М
Мангустостроение
Нужны ли вообще небольшие вездеходы?
ДА
129
87%
НЕТ
2
1%
На малых колесах - не вездеход.
17
11%
Всего голосов: 148
Mongoose
Мангуст 1409М
Сообщение Mongoose »
Hitek писал(а): Фото не все сохранились, к сожалению.
Если что то надо, то я храню на съемном диске.
Hitek писал(а): В каком месте стоит беларусовская муфта?
Муфта стояла от переднего моста к РК. Была удалена, как выносящий мозг агрегат. :oops:
Лежит эта гиря (16кг) в гараже и ждет куда бы её воткнуть.
Муфта с самого начала давала вибрацию . Когда с 50км/час, а когда и даже с 30км! :(
Ну думаю, не Формула1, переживем.
Покупал новой.
Но видимо, по началу идет притирка фрикционов.
Поэтому приходилось её после каждой пробной поездки нырять в яму и снова поджимать.
Потом поехали на охоту аж на 2дня. Первый день отъездил - все нормуль.
Во второй поехали в болото. Там провалились и малость побегемотили.
Уже на выезде еле поднялся на дорогу. Передок почти не тянул. :( Хоть ныряй в болоте, снимай кардан и поджимай эту муфту...
Ну ладно, думаю, и зажал муфту сильней. Как бы с запасом на износ.
И сразу же порвал стоящий до РК, окешный вал от КПП к РК. :(
А это вообще обездвижило вездик. :cry:
Сейчас на передний мост стоит кардан. А на вал от КПП к РК поставлен бублик.
Результат во всех отношениях радует. :yahoo:
300грам вместо 16кг и никакой вибрации! Машинка аж как то ожила! :roll:
И поехала быстрей и самое главное - нет этого выноса мозга с постоянной регулировкой фрикционов.
Все конечно ИМХО для меня и того конкретного аппарата.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Мангуст 1409М
Сообщение Hitek »
Большое спасибо за столь развернутые ответы! :roll:
Не зря данный девайс - поросенком завется :)))
Прирабатывается часов 30, при этом довольно сильно греется. Масло после обкатки необходимо заменить, стружки дофига.
Игорь, думаю в твоем случае она оказалась перегруженной. Там где ей положено стоять, она регулируется на момент 400-800 Нм. Окешный моторчик со своей коробкой на первой дадут 800, с пониженной в раздатке уже 1400 с копейками (с оговоркой, что весь момент пойдет на перед).
Ну и еще до кучи вопросик :oops:
На сколько примерно градусов поворачивают колеса? Прощупываются ли пятой точкой дерганья при максимальном вывороте? Как поживают крестовины на кулаках?
Mongoose
Мангуст 1409М
Hitek писал(а): Игорь, думаю в твоем случае она оказалась перегруженной.
Муфту зажимал на 80кгс. 90- уже прокручивалась. А вот когда зажал с запасом, то всего порядка 100кг.
Это для неё семечки. Она больше держит.
Hitek писал(а): На сколько примерно градусов поворачивают колеса?
Ты про какой?
Муфта была на м1410. Там спереди ШРУСы.
Угол все 42 град.
А на том , в теме которой пишем, Это М сафари1, в нем карданы.
Вилки карданов наружных подрезал. Получилось порядка 28гр. (как у шишиги)
Проблем с поворачиваемостью не было.
Видимо в силу малых габаритов.
Hitek писал(а): Прощупываются ли пятой точкой дерганья при максимальном вывороте
Да, но только когда трогаешься с места с поворотом. На ходу не замечал.
Hitek писал(а): Как поживают крестовины на кулаках?
Уаза шаину легко переваривают.
А вот жиговскую одну менял. Вылетело стопорное. Может просто плохо вставил.
Лучше конечно было нивкину ставить. Но были уже куплены карданы, разобраны и их вилки к шлицевым приварены.
Насколько мне известно, крестовины до сих пор ездють родные.
ЗЫ.
При том, что задние волговские подшипники п/осей были убиты. Один вообще лопнул по обойме.
Это я уже к вопросу о перегрузе машинки предыдущим владельцом. :(
Говна, тогда, он ушат хороший на меня вылил.
Евгений2308
Мангуст 1409М
Сообщение Евгений2308 »
Mongoose писал(а): И сразу же порвал стоящий до РК, окешный вал от КПП к РК.
а есть фото порванного кардана и нового между КПП и РК?
nrgizer
Мангуст 1409М
Сообщение nrgizer »
На этом форуме он ответить не сможет его забанили.
Bookvoed
Мангуст 1409М
Сообщение Bookvoed »
Уточнение. Мангуста не банили, он обиделся и ушел [:})
nrgizer
Мангуст 1409М
Сообщение nrgizer »
Bookvoed писал(а):Уточнение. Мангуста не банили, он обиделся и ушел [:})
Спасибо
Я ему передам.
[20.10.2017 19:31:27] Игорь Смирнов: На Лунахода есть тема забаненные пользователи?
[20.10.2017 19:31:48] Игорь Смирнов: Просто хотел узнать кто именноо меня забанил?
Мангуст 1409М
nrgizer, не понял? Кого забанили Игоря? Кто? Мне тоже помнится что он ушел сам по Идеологическим разногласиям. Мне лично крайне жаль.
Мангуст 1409М
nrgizer, Виталий, я проверил. Никто никого не банил. Профиль активен, Игорь был тут 10 числа. Так что не води людей в заблуждение.
nrgizer
Мангуст 1409М
Сообщение nrgizer »
mmcl200 писал(а):nrgizer, Виталий, я проверил. Никто никого не банил. Профиль активен, Игорь был тут 10 числа. Так что не води людей в заблуждение.
Денис.
Игорь был забанен 20 октября после того как ответил Самохвалову. И все его сообщения с 10 октября были удалены.
А сейчас при попытке войти на форум его выбрасывает и пишет что ошибка.
У меня такое было на луноходах, Но там было даже интереснее под моим ником писались сообщения.
Я знаю что ни у одного меня такое было на старых лунках. И там высвечивает что я типа активен. Но это не так.
Я отписал Игорю. Пусть расскажет из первых уст.
Недобрый
Мангуст 1409М
Сообщение argon84 »
Я его не забанил, а заблокировал доступ на месяц за мат и стёр это сообщение. Причина блокировки ему должна была быть видна. Сдержанней надо быть.
Вернуться в «Вездеходы Мангуст (г. Тихвин, Лен. область)»
